Branchement d’une ampoule avec deux interrupteurs
Par raphafoui
avatar - raphafoui
Message(s) : 6
04/11/2016 à 21h59
04/11/2016 à 21h59
Bonjour, j'ai besoin de votre être svp. Je viens d'emménager dans un appart, et je veux installer une applique.. Mais je n'arrive plus à brancher les fils au wago. C'est une ampoule qui est commandée par deux interrupteurs, pouvez m'aider, en sachant que je suis novice en électricité. Je vois joint une photo des fils en question Merci d'avance.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
05/11/2016 à 17h00
05/11/2016 à 17h00
Je ne vois pas bien votre problème a moins que vous voulez dire que vous n'arrivez pas à débrancher les wago
pour cela il faut hors tension bien entendu tirer sur le fil en faisant des va et vient en tournant de gauche à droite sur le wago et le fil se retire .
pour info le fil vert-jaune seul c'est la terre à connecter sur votre applique si elle a une borne pour autrement le laisser sur le wago
Par raphafoui
avatar - raphafoui
Message(s) : 6
05/11/2016 à 17h42
05/11/2016 à 17h42
Bon, problème résolu... c'était simplement la douille noire qui était HS... Merci quand même de votre aide.
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
