Branchement d’une plaque vitroceramique
Par bastou79
avatar - bastou79
Message(s) : 8
13/03/2017 à 11h25
13/03/2017 à 11h25
Bonjour a tous, Je viens d'acquerir une plaque vitroceramique, et j'aimerais l'installer Je regarde la sortie electrique de mon appartement, j'ai 3 fils, un noir, un bleu et une masse ! Sur ma plaque vitroceramique, j'ai 5 fils, et un schema. Les 5 fils sont une masse, une fil marron et un bleu (qui sont tous les deux attachés ensemble) et deux noirs Je branche la masse avec la masse, mais apres ?? Sachant que j'ai donc 3 arrivées sur la plaque, et que deux en sortie de mon mur ?? Merci de votre aide
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
13/03/2017 à 11h53
13/03/2017 à 11h53
Vous devez avoir le schéma de raccordement ainsi que le matériel nécessaire (ponts) avec votre plaque, car ce matériel peut être branché soit en triphasé, soit en biphasé, soit en monophasé.
Si vous nous mettez une photo du schéma, nous pourrons vous dire comment raccorder votre plaque en monophasé.
Par bastou79
avatar - bastou79
Message(s) : 8
13/03/2017 à 14h56
13/03/2017 à 14h56
Vous trouverez ci joint, le schema de branchement avec la plaque et les 5 fils qui sortent de la plaque et ensuite les trois qui sortent du mur
Message(s) : 19541
13/03/2017 à 18h45
13/03/2017 à 18h45
le fil marron et le fil bleu attaché ensemble avec le bleu du mur
les deux fils noirs avec le fil noir du mur
et les jaune / vert ensembles
Par bastou79
avatar - bastou79
Message(s) : 8
14/03/2017 à 11h24
14/03/2017 à 11h24
Merci beaucoup pour votre réponse. C'est ce que j'avais fait... Super réactivité, merci de votre aide
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 16
