Branchement d’une prise RJ45
avatar - MisTer KaliMan
25/09/2012 à 13h13
25/09/2012 à 13h13
Bonjour à tous, Voilà j'ai changer toutes mes prises de mon bureau, dont la prise RJ45. Le problème est que la nouvelle prise ne ressemble pas à l'ancienne et du coup je ne sais pas du tout comment brancher les petits fils de couleurs. Il y a 8 fils : gris blanc jaune orange rose marron bleu violet Je sais qu'il n'y avais que le gris et le blanc de brancher sur l'ancienne prise. Sur la nouvelle prise, il y a 2 schémas avec des codes couleurs pour 8 cases : Le schéma A : marron marron / blanc bleu bleu / blanc orange orange / blanc vert vert / blanc Le schéma B : marron marron / blanc bleu bleu / blanc vert vert / blanc orange orange / blanc Voilà désolé je ne peux pas prendre de photo, elles sont vraiment de mauvaises qualité et on ne vois rien dessus. Ah oui sur la prise RJ45 sera brancher ma box de chez SFR. Voilà j'attends vos conseils pour brancher cette prise. Merci à tous.
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
25/09/2012 à 14h31
25/09/2012 à 14h31
pour commencer,tu vas simplement brancher la borne 4 et 5 avec ton blanc et ton gris
et si cela ne fonctionne pas on verra ton branchement aval
utilise le type B
tu nous tiens au courant
25/09/2012 à 14h47
25/09/2012 à 14h47
Merci de ton aide, donc si j'ai bien compris je branche le fil blanc sur la borne bleu / blanc et le fil gris sur la borne vert ? Est ce bien çà car je n'ai pas de numéros sur les bornes !
25/09/2012 à 19h21
25/09/2012 à 19h21
voir ce schémas de correspondance entre les couleurs d'un câble FT et d'un câble réseau.
On s'apercevra que l'on ne tient pas compte des fils gris et blanc sur les bornes 4/5 mais cela fonctionne parfaitement ,
les bornes 4 /5 restant, bien entendu,dédiées au téléphone
Il y a les 2 schémas le A et le B
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
26/09/2012 à 10h40
26/09/2012 à 10h40
bonjour Les3c19,
moi j'ai compris que c'est la prise ou il souhaite brancher sa box donc avec son cable de ligne si il suis ton schema etant donné qui l'a la ligne entre gris blanc aucune chance que cela fonctionne
26/09/2012 à 12h11
26/09/2012 à 12h11
karkovv a écrit :
bonjour Les3c19,
ben on a pas la même lecture de la demande
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 69
