Branchement de deux machines à laver
10/11/2018 à 12h45
10/11/2018 à 12h45
J'ai un circuit électrique qui arrive dans le mur en section 2,5 mm2 avec terre. Puis-je brancher dessus deux machines à laver de 2300W chacune avec une préconisation d'un circuit 10A pour chacune d'elle. A mon avis, il faut que je vérifie que le circuit accepte 20 A (10A x 2 à voir sur tableau).
Mais puis-je faire passer 2x2300 W soit 4600W dans des fils à 2.5mm2 ainsi que 20 A.
Merci de vos conseils.
François
Message(s) : 9951
10/11/2018 à 15h18
10/11/2018 à 15h18
Dans quel contexte poser vous cette question ?
Si c'est pour une maison d'habitation, non la norme impose un circuit spécialisé dédié pour le lave-linge.
Donc si 2 lave-linge cela impose 2 circuits.
Reste qu'électriquement cela fonctionnerait. Un circuit en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A autorise 4600W, sachant que le lave-linge ne consomme vraiment beaucoup que pendant la phase de chauffe de l'eau.
Mais c'est hors norme et le risque d'échauffement reste important au niveau du repiquage des prises.
10/11/2018 à 17h54
10/11/2018 à 17h54
Oui, il s'agit bien d'une habitation individuelle
Ok, je vais voir si je peux attraper un second circuit.
Merci pour la réponse
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 33
