Branchement de plusieurs lampadaires avec détecteurs :En serie ou parallèle ?
Par fifi95
avatar - fifi95
Message(s) : 7
02/11/2019 à 16h53
02/11/2019 à 16h53
Bonjour à tous J'ai un soucis pour le branchement de trois lampadaires (deux avec détecteurs et un sans) dans mon allée , J'ai passé trois fils (phase neutre terre) de mon tableau d'arrivée de courant je vais sur mon premier lampadaire,puis je repart sur le deuxième et repart sur le troisième mais cela ne fonctionne pas Merci à ceux qui pourraient m'aider à réaliser un branchement correct
Message(s) : 9949
02/11/2019 à 17h17
02/11/2019 à 17h17
C'est normal, il vous manque un fil entre les 2 détecteurs
Par fifi95
avatar - fifi95
Message(s) : 7
05/11/2019 à 18h46
05/11/2019 à 18h46
Bonsoir, Tout d'abord merci pour réponse ; Par contre dans le bornier du lampadaire je n'ai que 3 dominos (phase,neutre,terre) pouvez vous s'il vous plaît me dire ou je branche le fils manquant ou sans abuser de votre gentillesse me faire un petit croquis. En vous remerciant d'avance Bonne soirée
Message(s) : 9949
05/11/2019 à 19h27
05/11/2019 à 19h27
Si vous n'avez pas une borne pour forcer le retour lampe, il faudra bidouiller et ouvrir le luminaire.
Il doit y avoir un fil entre le détecteur et la lampe, c'est sur celui-ci qu'il faut connecter l'équivalent de mon fil orange
Par fifi95
avatar - fifi95
Message(s) : 7
09/11/2019 à 14h56
09/11/2019 à 14h56
Bonjour, Je voudrais vous envoyer une photo de l'intérieur de mon luminaire, mais je n'arrive pas à la mettre, y a t t'il un autre moyen de vous l'envoyer ? En vous remerciant de votre retour Bonne journée
Par fifi95
avatar - fifi95
Message(s) : 7
09/11/2019 à 14h58
09/11/2019 à 14h58
A super j'ai vu que cela fonctionnait , avec cette photo pouvez vous me dire qu'elle fils que je dois couper En vous remerciant
Message(s) : 9949
09/11/2019 à 18h13
09/11/2019 à 18h13
Je suppose que les 3 fils qui sont sur le devant sont ceux qui se raccordent au bornier de connexion et que les 4 en hauts partent vers la lampe ?
Du coup il y a un fil en trop vers la lampe.
La logique voudrait que vous vous raccordiez au fil blanc.
Mais sans certitude.
Attendre d'autres avis
09/11/2019 à 18h27
09/11/2019 à 18h27
sur la photo on voit 4 fils qui passent vers le dessus :
-marron
-bleu
-blanc
-jaune
impossible de dire lesquels vont à la lampe, en sachant aussi que les fabricant n'ont pas de normes couleurs à respecter
Message(s) : 9949
09/11/2019 à 18h38
09/11/2019 à 18h38
Il faudrait voir le raccordement au niveau de la lampe
Par fifi95
avatar - fifi95
Message(s) : 7
16/11/2019 à 17h34
16/11/2019 à 17h34
Bonjour Merci tout d'abord de votre réponse Pour répondre à votre question, ce sont des lampes led; Je vous mets en pièce jointe une photo de la carte face opposée Encore merci pour votre aide Bonne fin de journée
Par fifi95
avatar - fifi95
Message(s) : 7
16/11/2019 à 17h52
16/11/2019 à 17h52
Voici la photo elle n'était pas passée En vous remerciant
Par fifi95
avatar - fifi95
Message(s) : 7
23/11/2019 à 08h14
23/11/2019 à 08h14
Bonjour à tous Qui pourrait m'aider s'il vous plaît Merci
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
23/11/2019 à 14h51
23/11/2019 à 14h51
Moi je comprend pas ton problème et ce que tu veux faire.
Pour moi il faut tout mettre en parallèle et installer un interrupteur sur celui sans cellule.
Message(s) : 9949
23/11/2019 à 17h24
23/11/2019 à 17h24
Son souhait c'est que les 2 détecteurs commandent l'ensemble dans 3 lampes, comme dans mon premier message.
Le problème c'est que les lampes avec détecteur intégré dont il dispose, ne possède pas de sortie pour le retour lampe.
Il faut donc aller bidouiller à l'intérieur pour le récupérer, mais sur ce modèle, cela ne semble pas simple.
Message(s) : 9949
23/11/2019 à 17h26
23/11/2019 à 17h26
fifi95 a écrit :
Bonjour à tous
Il faudrait peut être plutôt regarder dans la partie lampe et pas dans la partie détecteur.
Une lampe c'est 3 fils : retour lampe/neutre/terre
Cela doit être assez facile d'identifier le retour lampe.
S'assurer néanmoins que la tension au niveau de la lampe est bien du 230V
Visiteurs non identifiés : 145
