Branchement détecteur de présence
avatar - laurent33450
11/01/2020 à 16h45
11/01/2020 à 16h45
Bonjour J'ai un détecteur de présence à brancher et je ne sais pas faire Sur le mur il y a : 2 fils bleus, 1 fil noir, 1 fil rouge, 1 fil jaune et vert (terre) Sur le détecteur, il y a : 1 fil bleu (plus foncé que le mur), 1 fil marron, 1 fil noir Pouvez m'aider à brancher tout cela svp , Merci à vous Laurent
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
11/01/2020 à 17h01
11/01/2020 à 17h01
Une photo serait la bienvenue
et plus d'explications, est ce que ce point est commandé par un inter ?y avait-il autre chose à cet endroit avant ?
11/01/2020 à 17h11
11/01/2020 à 17h11
Merci de votre réponse Voici les 2 photos : La 0148 : photo du mur avec les fils La 0149 la photo des 3 fils du détecteur Avant, il y avait aussi un détecteur de présence mais avec des couleur différente mais il était cassé Merci
Message(s) : 9949
11/01/2020 à 18h13
11/01/2020 à 18h13
Il faut arriver à distinguer la phase et le retour lampe
Au mur, cela se joue entre le rouge et le noir.
C'est un multimètre qui vous donnera la bonne réponse
Sur le décteur, la phase va sur Lin et le retour lampe sur Lout
Mais comme vous avez démonté, difficile à repérer sur les photos entre le noir et le marron, lequel est quoi ?
11/01/2020 à 18h23
11/01/2020 à 18h23
Là j'avoue pas facile... Si je trouve la phase, quels fil va avec quels fils ; sachant que j'en ai 5 au mur et 3 à mon détecteur... merci beaucoup
Message(s) : 9949
11/01/2020 à 18h42
11/01/2020 à 18h42
Les 2 bleus vont ensemble et le vert/jaune ne se raccorde pas.
Donc en fait, vous n'avez que 3 fils
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
12/01/2020 à 10h39
12/01/2020 à 10h39
Les photos cadrées de trop près et n'aident pas vraiment , on ne voit pas si les fils sortent de la même gaine si il y a deux gaine ?
vous ne dites pas si c'est commandé par un inter question déjà posée
ce détecteur est-il intégré au luminaire ou indépendant ?
Visiteurs non identifiés : 51
