Branchement digicode pour commander porte de garage
Par JCA_73100
avatar - JCA_73100
Message(s) : 9
28/03/2016 à 12h27
28/03/2016 à 12h27
Bonjour, Petit nouveau sur le forum, je vous salue ! Lors de l'autoconstruction de ma cabane, je suis venu piocher de nombreux conseils sur les forums et notamment celui ci. Après plusieurs années de labeur, me voilà aujourd'hui récompensé et n'ai plus que pour tracas quelques bricolages... du dimanche ! Le bricolage d'une manière générale ne me pose pas trop de problème, sauf lorsque l'on commence à me parler d'électricité ou d'électronique... d'où mon appel à l'aide ! Voilà, je vous explique mon souci : je dois brancher un digicode pour commander une porte de garage sectionnelle. (d'ailleurs si avec le digicode, je peux commander 2 portes, je suis preneur) données de départ : porte de garage sectionnelle Hormann avec un moteur Highline 10.2 digicode : TALOS 2-S-TME Quand je regarde les borniers de part et d'autre, je ne vois pas de choses évidentes (pour moi !) à brancher ensemble. Je mets en pdf la notice que j'ai avec le digicode (3 photos de la notice) et j'ai pris 2 photos du guide d'installation de la porte de garage, chapitre qui détaille le bornier. Je pensais relier le digicode et le moteur avec 4 fils (2 pour l'alimentation et 2 pour la commande). En lisant sur le net, j'ai lu qu'il fallait peut être un relais ? Je pense que le branchement ne doit pas être très compliqué mais étant vraiment bleu dans ce domaine, je ne sais pas trop comment avancer. merci d'avance Bonne journée JC
Documents joints :
Message(s) : 19509
29/03/2016 à 18h28
29/03/2016 à 18h28
pour la commande relier les bornes 1 et 2 de la platine porte aux bornes C et NO sortie 1 du clavier en programmant une impulsion.
ATTENTION: porte fermé elle s'ouvre mais ne se refermera toute seule, pour la refermé ajouter un bouton poussoir à l'intérieur de toute façon c'est presque indispensable
avec la sortie 2 du clavier en faire autant pour une 2° porte.
Par JCA_73100
avatar - JCA_73100
Message(s) : 9
29/03/2016 à 21h49
29/03/2016 à 21h49
Bonsoir, Déjà, merci pour cette réponse les3c19. A l'intérieur du garage, j'ai déjà une télécommande "fixe" qui fonctionne par les ondes, donc ça fera office de bouton poussoir. Tu me confirme ? En ce qui concerne l'alimentation, je ne dois pas raccorder quelque chose au digicode ? Je vois que sur la sortie du moteur, j'ai la sortie n°3 qui est en 24V et sur le digicode je vois 2 emplacements pour l'alim. Par contre, j'ai un emplacement côté moteur et 2 côté digicode, ça ne me plaît pas bien... Triste Dernière question au niveau sécurité, si on me casse le digicode, est-ce qu'il est facile de rentrer ? Est-il possible en connectant les fils de simuler une impulsion ? Puisque sur la notice, ils raccordent la sortie 2 à l'alarme (je n'en ai pas), je me dis que c'est peut être pour pallier à ce type d'effraction ? merci d'avance... et bonne soirée ! JC
Message(s) : 19509
30/03/2016 à 05h10
30/03/2016 à 05h10
Ok pour la fermeture / ouverture intérieure
côté moteur pas besoin d'autre alimentation que celle en 230 volts, côté clavier il ni y a qu'une seule entrée d'alimentation en 12 /24 volts,et sur le schémas elle vient de la centrale.
sans centrale pas d'auto protection et l'auto protection ne déclenche que l'alarme à l'arrachage du clavier, donc, OUI en arrachant le clavier n'importe qui peut ouvrir la porte du garage, sauf en faisant une bidouille sur ce contact d'auto protection.
Par JCA_73100
avatar - JCA_73100
Message(s) : 9
30/03/2016 à 21h23
30/03/2016 à 21h23
côté moteur pas besoin d'autre alimentation que celle en 230 volts, côté clavier il ni y a qu'une seule entrée d'alimentation en 12 /24 volts,et sur le schémas elle vient de la centrale. Oui mais il faut bien que j'alimente le clavier ? Et comme je n'ai pas de centrale, je pensais alimenter le clavier via le moteur mais au moteur je ne sais pas trop sur quelles bornes me brancher.
sans centrale pas d'auto protection et l'auto protection ne déclenche que l'alarme à l'arrachage du clavier, donc, OUI en arrachant le clavier n'importe qui peut ouvrir la porte du garage, sauf en faisant une bidouille sur ce contact d'auto protection. Tu penses à quoi quand tu parles de bidouille ?
Message(s) : 19509
31/03/2016 à 07h22
31/03/2016 à 07h22
quand je parle de bidouille, il est possible de se servir du contact auto protection pour commander un contacteur qui se déclencherait en cas d'arrachage du boitier et qui couperait la commande de la porte, ce qui rendrait la commande impossible depuis l'extérieur même en refaisant le contact manuel des fils sans une intervention à l'intérieur.
edit
je précise que la porte sera toujours commandée par la télécommande .
Membre(s) : Clboun
Visiteurs non identifiés : 99
