Tout a été changé, donc chaque éléments est neuf. Pour moi c'est un défaut de connectique, le press control gere la pression, quand le niveau est bas ou robinet fermé, il arrête la pompe.
mais elle sont a l'arret... ca induit quand meme?
à la pompe il faut trois fils + la terre même en mono, ce boitier à un condensateur, il n'est pas là pour rien.ce boitier est le boitier de démarrage de la pompe. bornier du bas alim; bornier du pompe.
voici un schéma rapido:
Membre(s) : efred , Carminas , castor , Monsieur21000 , Zowiii
Visiteurs non identifiés : 4312
