Bonjour les pros,
voilà mon souci : je souhaiterais installer un interrupteur DOOXIE avec témoin lumineux ( qui s’allume quand l’éclairage extérieur est allumé ) à la différence de voyant lumineux qui reste allumé si c’est éteint
je vous joins la photo de l’interrupteur d’origine qui avait aussi un témoin lumineux.
fil noir branché sur P ( difficilement visible sur la photo )
fil jaune vert en dessous
fil bleu à l’opposé.
sur le DOOXIE, j’ai fait l’essai suivant :
Fil noir sur P
Fil jaune vert sur 1
Fil 1 du témoin sur 1
Fil 2 du témoin relié au fil bleu via un domino
( car pas d’entrée neutre sur le boîtier DOOXIE)
mon pb : le témoin reste allumé que l’éclairage marche ou pas ....bref témoin allumé en permanence ???
une idée ?
merci d’avance
le noir ne serait pas la phase
donc un fil du témoin sur le noir et l'autre fil sur le bleu
en profiter pour mettre le Jaune/vert sur L et le noir avec le fil du témoin sur 1
Merci bcp : c’est exactement ce que j’ai fait !
et ça marche !!!!!!!!!
dingue d’avoir une phase en jaune et vert !!
vous êtes une communauté extra
Merci à tous !
Visiteurs non identifiés : 54
