bonjour, brancher le fils blanc avec le fils noir pour voir
N'y a t'il pas un risque de court circuit si je branche les 4 fils sur un domino ?
Bonjour, à voir votre 1er photo il semblerai que le commun soit le noir, ou le violet, il semble aussi qu’il y est un va et vien dans votre installation, essayer le branchement joint ci dessous et ci cela ne fonctionne pas inverser le noir et le violet
Le câble relié au fil rouge par des dominos se dirige vers le second équipement normalement actionné par l'interrupteur.
Bon ben ça ne marche pas, toujours une seule lampe qui s'allume.
À noter que la seconde lampe ne s'est jamais allumée, malgré toutes les combinaisons essayées.
J'essaye les dominos demain.
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 39
