Branchement double va et viens
Par mimydes
avatar - mimydes
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
09/09/2018 à 08h48
09/09/2018 à 08h48
Bonjour. Je rencontre un problème avec le branchement de mon double va et viens pour l'éclairage de mon escalier.
Rez de chaussée
La.commande de droite de Mon 1er interrupteur au rez de chaussé allume une pièce en va et viens. À gauche il allume l'éclairage situé a l'étage de mon escalier fil marron L, fil noir borne 1 gauche, fil gris borne 1 droite.
Étage
La commande de gauche de mon 2eme interrupteur est relié en 3g1.5 à l'ampoule de l'escalier fil marron en L, fil noir borne 1 a droite, fil gris borne 1 a gauche. Rien dans la borne 2.
Le bleu est relié par un.wago entre mon ampoule et l'alimentation qui est branché sur l'interrupteur. Il reste un fil terre et un fil marron.
Je souhaite aussi relié La commande de droite à l'ampoule dune pièce au grenier en simple allumage.
Mon problème si j'allume mon va et viens au rez de chaussé et que je l'éteinds à l'étage je ne peu plus le rallumer du rez de chaussé et inversement.
Merci d'avance pour laide que vous pourrez m'apporter.
Message(s) : 9951
09/09/2018 à 09h16
09/09/2018 à 09h16
Il faut que vous utilisiez les bornes 2 pour les navettes de votre va et vient
De plus vous ne pourrez pas repartir du va et vient du haut pour alimenter votre éclairage grenier.
Il vous manque la phase, donc il faut tirer un fil supplémentaire
Voir les schémas joints
Par mimydes
avatar - mimydes
Message(s) : 25
09/09/2018 à 09h54
09/09/2018 à 09h54
Merci beaucoup pour votre réponse.
Malheureusement cela ne fonctionne toujours pas.
Jai mis interrupteur bas fil marron phase en L et navette fil gris et noir en borne 2.plus rien en borne 1.
A l'étage j'ai mis fil gris et noir en.borne 2 dans l'interrupteur. Et le fil marron de l'ampoule en L. Les fils fils bleu sont relié entre eux par un wago.
Message(s) : 9951
09/09/2018 à 10h18
09/09/2018 à 10h18
Quand je disais il faut utiliser le bornes 2, je voulais dire en plus des bornes 1
Il faut mettre une navette sur la borne 1 et l'autre sur la borne 2
Par exemple gris sur 1 et noir sur 2
Idem en haut
Les marrons en L sont OK
Par mimydes
avatar - mimydes
Message(s) : 25
10/09/2018 à 01h31
10/09/2018 à 01h31
Bonsoir.
Merci beaucoup pour aide.
Le va et viens fonctionne enfin et en plus je peu allumer en simple allumage ma lumiere du grenier.
Désolé pour ma réponse tardive mais jai passé la journée a tirer des cables pour la rénovation de mon installation. Et je rencontre encore un problème... de va et viens...
Je sais que c'est deconseillé et même interdit mais j'ai besoin de faire un va et viens en cable 3g1.5 mais je ne sais pas du tout comment mis prendre. Pouvez vous m'indiquer comment utiliser mes fils marron, bleu et veet/jaune et lesquelles me serviront de navette en les scotchant.
Mon alimentation est a 5 fils et le vas et viens sera en 3fils.
Merci.
Message(s) : 9951
10/09/2018 à 08h01
10/09/2018 à 08h01
Ravi que cela fonctionne Top !
Si c'est interdit, c'est interdit Nul ! Attention !
On ne comprend pas bien où est ce que vous avez 5 fils, où est ce que vous avez 3 fils et en quelles couleurs
Faites un petit dessin qui représentent l'alimentation électrique, les 2 va et vient, la lampes et indiquez quels fils vont entre chacun.
Par mimydes
avatar - mimydes
Message(s) : 25
10/09/2018 à 08h10
10/09/2018 à 08h10
Jai une alimention a 5 fils (bleu marron vert/jaune gris et noir) de laquelle je branché un interrupteur avec 3 fils (marron jaune/vert bleu). De ce 1er interrupteur arrive une ampoule en 3 fils (bleu marron vert/jaune). L'ampoule repart vert le 2eme interrupteur puis ce 2eme interrupteur repart vers l'alimentation.
Message(s) : 9951
10/09/2018 à 08h13
10/09/2018 à 08h13
Ca fait une boucle ?
Message(s) : 9951
10/09/2018 à 08h25
10/09/2018 à 08h25
Voici ce que j'ai compris
On suppose que le gris et le noir sont alimentés par rien
Message(s) : 9951
10/09/2018 à 08h33
10/09/2018 à 08h33
Si j'ai bien compris, une solution serait de faire ceci
Par mimydes
avatar - mimydes
Message(s) : 25
10/09/2018 à 20h52
10/09/2018 à 20h52
Je vous remercie pour votre aide. Malheureusement je n'arrive pas à résoudre ce va et viens.
Ce matin je suis allé acheter un câble 5g1.5 mais cela ni fais rien.
Je me retrouve avec 1 cable 3g1.5 dans mon plafond ainsi qu'un 5g1.5 mais rien ny fais !
Je ne.sais plus quoi faire.
Je pensais qu'avec un câble 5fils ça arrangerait...
Message(s) : 9951
10/09/2018 à 23h54
10/09/2018 à 23h54
Je vous donne 2 exemples de schéma qui fonctionnent avec les endroits où il faut du 3G ou du 5G.
Tous les fils ne servent pas forcément dans les câbles
Si vous ne vous vous en sortez pas il y a toujours les solutions radio (mais c'est plus cher)
Par mimydes
avatar - mimydes
Message(s) : 25
11/09/2018 à 23h56
11/09/2018 à 23h56
Bonsoir.
Quelques nouvelles.
Aujourd'hui j'ai réussit à faire fonctionner mon 2eme va et viens mais du coup le 1er ne marchait plus.
Tous les deux sont branchés sur la même alimentation et j'ai l'impression que l'un prend le dessus sur l'autre... est ce possible ? On ne peu pas brancher plusieurs va et viens sur une même alimentation de 5 fils bleu marron gris noir jaune/vert en les repiquant avec des wagons par couleur ?
Je men sors plutôt bien quand il s'agit de simple allumage et de prises mais la... les va et viens c'est cassé tete.
En tout cas une nouvelle fois merci pour votre aide et le temps que vous maccordez je voulais mettre des photos mais je ny parviens pas.
Message(s) : 9951
12/09/2018 à 00h37
12/09/2018 à 00h37
Bien entendu on peut
Rien n'empeche de repiquer en parallèle phase/neutre/terre pour alimenter plusieurs va et vient ou inter simples
Il faut toujours mettre la phase sur la borne L et se repiquer de là pour alimenter la phase du va et vient suivant.
Message(s) : 19542
12/09/2018 à 06h14
12/09/2018 à 06h14
si l'un prend le dessus c'est qu'il y a la phase qui alimente le 2° mal reprise, la phase sur la borne L rouge et un pont entre cette borne L rouge et l'autre borne L rouge
sur une grises du 1° VV un 1° retour de lampe et sur une borne grise du 2° va et vient l'autre retour lampe
Par mimydes
avatar - mimydes
Message(s) : 25
12/09/2018 à 19h26
12/09/2018 à 19h26
Bonsoir.
Pour vous éclaircir dans mon problème. Jai testé mon alimentation avec un tournevis test.
Mon alimentation comporte donc 5 fils, le marron et le noir ont du courant (reperé par des scotchs) et le bleu et le gris et vert jaune n'ont pas de jus.
Cela vous parle fil pour mes câblages ?
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
