Branchement double va et viens - page 2
Par mimydes
avatar - mimydes
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
09/09/2018 à 08h48
09/09/2018 à 08h48
Bonjour. Je rencontre un problème avec le branchement de mon double va et viens pour l'éclairage de mon escalier.
Rez de chaussée
La.commande de droite de Mon 1er interrupteur au rez de chaussé allume une pièce en va et viens. À gauche il allume l'éclairage situé a l'étage de mon escalier fil marron L, fil noir borne 1 gauche, fil gris borne 1 droite.
Étage
La commande de gauche de mon 2eme interrupteur est relié en 3g1.5 à l'ampoule de l'escalier fil marron en L, fil noir borne 1 a droite, fil gris borne 1 a gauche. Rien dans la borne 2.
Le bleu est relié par un.wago entre mon ampoule et l'alimentation qui est branché sur l'interrupteur. Il reste un fil terre et un fil marron.
Je souhaite aussi relié La commande de droite à l'ampoule dune pièce au grenier en simple allumage.
Mon problème si j'allume mon va et viens au rez de chaussé et que je l'éteinds à l'étage je ne peu plus le rallumer du rez de chaussé et inversement.
Merci d'avance pour laide que vous pourrez m'apporter.
Message(s) : 9951
12/09/2018 à 20h16
12/09/2018 à 20h16
Un va et vient c'est simple, je vous ai mis plein de schéma
Le courant arrive au 1er va et vient sur la borne L (de la couleur que vous voulez sauf bleu et vert/jaune, cela semble être marron chez vous), puis il y a 2 navettes entre les 2 va et vient (de la couleur que vous voulez sauf bleu et vert/jaune, si vous avez des câbles 5G, noir et gris sont pertinent), puis le retour lampe entre la borne L du 2ème va et vient et la lampe (de la couleur que vous voulez sauf bleu et vert/jaune)
Le neutre (bleu) et la terre (vert/jaune) n'alimentent que la lampe, en passant par où cela vous arrange.
Si vous avez plusieurs va et vient repiqué entre eux, il faut chaque fois repartir de la phase du 1er va et vient.
Le tournevis testeur n'est pas un outil fiable.
Il vaut mieux mettre sur le papier le schéma du câblage que vous avez fait et essayer d'y mettre une logique (ou est la phase ? ou sont les navettes ? ou est le retour lampe ? ou est le neutre)
Par mimydes
avatar - mimydes
Message(s) : 25
12/09/2018 à 23h35
12/09/2018 à 23h35
Bonsoir.
Pour le moment j'ai réussit à faire fonctionner mon va et viens en partant de l'alimentation, puis de mon 1er interrupteur au 2eme puis vers la lampe. Alors que je faisait alim -> 1er inter -> lampe -> 2eme inter. La coupure de la lampe empêchant le va et viens en gros.
Demain j'essai de de relier les deux vas et viens ensemble... Je croise les doigts.
Pouvez vous me dire dans quelle borne je dois mettre le retour de lampe et quelle couleur est ce ?
Dans mon va et viens j'ai relier les fils bleu ensemble par un wago... Je ne peux pas les mettre dans mon interrupteur ? Est ce normal ?
Encore merci
Message(s) : 9951
12/09/2018 à 23h47
12/09/2018 à 23h47
Je vous ai mis plus haut les schémas qui faisaient : alim --> inter 1 --> inter 2 --> lampe et également alim --> inter 1 --> lampe --> inter 2 avec le repérage sur les bornes
Sur des va et vient, la phase et le retour lampe sont toujours sur L, les navettes sur 1 et 2
Le neutre et la terre ne se raccordent pas à l'interrupteur mais avec une borne Wago au fond du boitier d'encastrement s'ils passent par là.
C'est il me semble ce que vous avez fait.
Si vous avez 2 va et vient à relier, il suffit de repartir de la phase sur le 1er va et vient pour alimenter l'autre.
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 37
