Branchement douille avec fils
Par olivier2c
avatar - olivier2c
17/11/2018 à 11h31
17/11/2018 à 11h31
bonjour je suis (très) novice en electricité 1- dans un couloir il y a deux points lumineux avec 2 interrupteurs pour l'instant les fils sont raccordés à des dominos je souhaite mettre des douilles avec une ampoule (vente de l'appartement) comment dois je faire le branchement sur la douille sachant qu'il est apparemment possible de connecter 2 fils à chaque borne de la douille 1er point lumineux : 2 fils rouge (phase ?) 1 fil gris ? second point lumineux 2 fils gris ? 1 fil rouge(phase ?) dans un salon 1 point lumineux 1 fil gris ? 1 fil bleu(neutre ?) 1 fil rouge (phase ?) Merci de votre aide
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
17/11/2018 à 13h55
17/11/2018 à 13h55
Tout d abord il est interdit de mettre deux fils sur une douille,utilise des connecteurs pour le raccordement
D’après ton explication je pense que dans le salon le bleu est le neutre et les autres fils servent à créer deux allumages pour un luminaire équipé adapté à cela
Dans le couloir relie les gris ensemble sur un connecteur et raccorde les sur une borne de la douille avec le rouge sur l’autre borne
Idem pour l’autre point lumineux mais cette fois en raccordant les rouges ensemble
Tout cela en travaillant hors tension bien sur
Ça devrait marcher
Zorro
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
17/11/2018 à 14h13
17/11/2018 à 14h13
bonjour, une photo est plus parlante, de plus il n'est pas interdit de mettre 2 fils connecté a une douille
Par olivier2c
avatar - olivier2c
17/11/2018 à 15h03
17/11/2018 à 15h03
Merci Je vous joints la photo du couloir 1er point 2 rouges 1 gris Second point Idem avec 2 gris 1 rouge Pour le salon J’ai 3 fils Est ce correct ?
Message(s) : 19542
17/11/2018 à 15h37
17/11/2018 à 15h37
ici le gris et le bleu sont des neutres
sur les douilles 2 X 2 trous (2 groupes de 2 trous)
2 fils rouge (phase ?) =1° groupe de trous
1 fil gris ?= 2° groupe de trous
2 fils gris ? =1° groupe
1 fil rouge(phase ?)= 2° groupe
dans un salon comme sur la photo
1 point lumineux
1 fil gris ? 1 fil bleu(neutre ?)= 1° groupe
1 fil rouge (phase ?)=2° groupe
Message(s) : 382
17/11/2018 à 17h27
17/11/2018 à 17h27
1 point lumineux
Dans le salon si le gris est un 2ème retour de lampe ce qui est presque certain Tout va peter a l allumage
Message(s) : 19542
17/11/2018 à 18h22
17/11/2018 à 18h22
1 point lumineux
si on regarde la photo de la douille on y voit très bien le fil bleu et le fil gris de branchés ensemble
il y a donc repiquage du neutre en gris (bleu et gris)entre salon ---> 2° point lumineux(2 gris) ---->1° point lumineux(1 gris),
Message(s) : 382
17/11/2018 à 20h15
17/11/2018 à 20h15
Je ne comprend pas Olivier
Il demande comment brancher des douilles alors que celles-ci sont déjà raccordées, par qui ? Mystère ? Bien ou mal allez savoir ?
Je crois qu’il nous manque des données
Bonne soirée
Zorro
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
18/11/2018 à 14h02
18/11/2018 à 14h02
Le gris, par le passé, était la couleur du neutre, peut-être une explication...
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
18/11/2018 à 16h37
18/11/2018 à 16h37
Bonjour, pas logique comme branchement, ci on débranche la douille il y a forcement un truc qui ce va plus fonctionner quelque par, car il manquera un neutre, et surtout que les deux neutres arrive de la même gaine, donc vont au même endroit, ou à une boite de dérivation, et dans ce cas le repiquage devrait ce faire dans cette boite
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 19542
18/11/2018 à 16h41
18/11/2018 à 16h41
cette configuration du repiquage du neutre est très courante, très utilisé avant 1990, et pas besoin de boite quand l'installation est faite en apparent dans les combles avec tubes coudes et TES
c'est aussi souvent un cas de panne sur la quelle on intervient régulièrement sur les forums
Message(s) : 382
18/11/2018 à 21h40
18/11/2018 à 21h40
Pourquoi y aurait il un neutre bleu et un autre gis dans un même conduit
Je crois plus à un double allumage
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
19/11/2018 à 06h41
19/11/2018 à 06h41
Installation modifiée après sa création...
Message(s) : 19542
19/11/2018 à 07h43
19/11/2018 à 07h43
ben là il est bien en gris
neutre= bleu + gris sur un point / 2 gris sur un 2° point et un seul gris sur un 3° point
c'est tellement logique que le gris est le neutre en repiquage
sinon quel serait la couleur du neutre sur le 2° point ainsi que sur le 3° point
Message(s) : 19542
19/11/2018 à 08h57
19/11/2018 à 08h57
re
et si c'était le fil bleu qui a été en repiquage de neutre sur le fil gris, le fil gris étant d'origine avant 1980 Explose de rire
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
19/11/2018 à 10h14
19/11/2018 à 10h14
les3c19 a écrit :
re
C'est bien ce que je pense aussi, c'est pour ça que je parle d'une installation d'origine en gris et modifiée par la suite avec un bleu. C'est ce qui semble le plus logique...
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 33
