Branchement électrique du piano de cuission Germania, modèle MG/MGV
avatar - David13200
17/04/2018 à 21h53
17/04/2018 à 21h53
Bonjour à tous! Ceci est mon 1er message Clin d\'oeil Je précise être totalement novice en électricité, mais très motivé pour mieux comprendre.... J'ai donc acheté la GERMANIA TU85C21DX/B inox, dont la puissance max de l'appareil, d'après l'étiquette, est de 1500W. Je souhaite la raccorder au câble qui sort de mon mur (prise 32V) d'où sortent les fils neutre, terre et phase. On m'a alors conseillé de brancher directement ces fils au "domino" qui est derrière l'appareil, or, de ce "domino" part un câble contenant les fils neutre, phase et terre dont la section est presque 2 fois inférieure...Est ce compatible? Une autre solution que j'envisage : mettre les fils issus du piano dans une prise mâle, mettre ceux issus du mur dans une prise femelle pour brancher les deux. Mais le problème de la section des fils demeurent...Que me proposez vous? Merci d'avance pour vos réponses! David
Message(s) : 19542
18/04/2018 à 05h31
18/04/2018 à 05h31
ce piano peut se raccorder sur les fils d'une ligne 32 A, sans problème
on ne protégé pas les appareils que l'on branche mais les fils de la ligne
avatar - David13200
18/04/2018 à 21h18
18/04/2018 à 21h18
Merci beaucoup pour votre réponse! En effet, j'ai eu des réponses également en ce sens! Cordialement, David
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 33
