Branchement éléctrique - Hotte
Par vadim44
avatar - vadim44
Message(s) : 29
02/04/2019 à 08h11
02/04/2019 à 08h11
Bonjour les bricolos, Sourire
J'ai acheté récemment une hotte inclinée que je souhaite installer au dessus de ma plaque de cuisson.
Mais je me retrouve face à un petit problème, je vais donc faire appel à vos lumières.
En effet, ma prise électrique destinée au branchement de la hotte se retrouve en plein milieu juste derrière la hotte (en prenant en compte le fait d'installer la hotte à minimum 65cm du plan de cuisson).
Le première problème est donc que le fait qu'il y ait une prise électrique, je ne pourrais pas coller ma hotte à ras du mur.. Pour cela je pensais retirer la prise, laisser le boitier d'encastrement ouvert et couper la fiche de la hotte et dénuder les fils et raccorder le tout via un domino, qu'en pensez-vous ? Cela se fait-il ?
Ensuite le fil de ma hotte sors par le dessus de celle-ci, ainsi pour encore une fois coller ma hotte au ras du mur et ne pas écraser le fil, il faudrait que je fasse ressortir le fil directement par le milieu du dos de la hotte pour ressortir directement dans le boitier d'encastrement.. Pensez-vous que je peux me permettre de faire un petit trou dans la plaque au dos de la hotte pour laisser passer les fils ? Cela n'est pas dangereux ?
C'est pas évident d'expliquer cela, j'espère que vous comprendrez ma demande et merci d'avance de votre aide Sourire
Message(s) : 9949
02/04/2019 à 08h19
02/04/2019 à 08h19
Remontez la prise d'une vingtaine de cm
Si les fils arrivent par le haut ce sera facile
Sinon il faudra sans doute les changer sur toute la longueur depuis la prise précédente du circuit.
Par vadim44
avatar - vadim44
Message(s) : 29
02/04/2019 à 08h27
02/04/2019 à 08h27
Merci de votre réponse mais justement je ne souhaite pas utiliser cette alternative sachant que ma faïence et mes peintures ont été faites récemment, ça induirait des coûts supplémentaires...
Par vadim44
avatar - vadim44
Message(s) : 29
02/04/2019 à 09h56
02/04/2019 à 09h56
Ma proposition explicitée plus haut est-elle possible ou cela vous semble compliqué et dangereux ?
Par vadim44
avatar - vadim44
Message(s) : 29
03/04/2019 à 09h37
03/04/2019 à 09h37
Help please Sourire
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
03/04/2019 à 14h43
03/04/2019 à 14h43
Le sujet que vous avez recréé qui est doublon de ce post a été supprimé.
Les utilisateurs du forum vont vous répondre pour vous aider, mais sachez être patient, beaucoup sont salariés et ne peuvent pas être 24/24 connectés Oui
Et sachez que vous avez indiqué que le sujet est résolu. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton pour le mettre en ouvert à la discussion
Bonne journée
Céline
Bricolo novice
Visiteurs non identifiés : 199
