Branchement fiche male type E sur prise femelle type C
avatar - Axel R.
19/03/2014 à 09h31
19/03/2014 à 09h31
Bonjour, Je viens de prendre une location dans un appartement type haussmanien avec quelques prises murales que j'ai du mal à "appréhender". Comme vous le voyez, la fiche type E (fiche avec terre - sur les multi prises et autres electroménager lourd) a un entraxe de broches trop grand pour pouvoir se brancher sur la prise murale. En comparaison, les fiches type C (pas de terre - petit électromenager, chargeurs...) rentre correctement sur ces prises murales Après quelque recherches (merci wiki), j'apprends que les prises murale type C n'acceptent pas les fiches type E...et c'est bien mon problème ! Je ne cherche pas a brancher de gros éectroménager sur ce type de prise murale (ca me semble dangereux). Par contre, vu le nombre de ces prises, j'aimerais y mettre une multiprise 3 points pour pouvoir brancher une lampe, une box adsl... Vu que je suis locataire et franchement pas doué, j'aimerais éviter de modifier les prises (redécouper le bloc pour le mur, tirer une terre...). Savez-vous si des adaptateurs existent ? Voir même des multiprises "type C" ? Par avance, merci à vous !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
19/03/2014 à 13h33
19/03/2014 à 13h33
Ton explication n'est pas la bonne car prise type C ou type E, c'est le même entre-axe, 19mm.
C'est le diamètre des broches qui est différent.
Or, sur la photo, on voit bien que c'est l'entre-axe qui ne correspond pas...
Ici, il semble que l'on ait affaire à d'anciennes prises 6A.
Seule solution, changer la prise murale...
Sinon, il existe ce genre d'adaptateur :
Visiteurs non identifiés : 19
