branchement four+plaque
avatar - chonchon51
Message(s) : 6
24/08/2011 à 09h54
24/08/2011 à 09h54
Bonjour Je souhaite brancher ma plaque dans ma cuisine ainsi que prochainement un four que je n'ai pas encore acheté. Il y a dans ma cuisine une prise 32A et une 16A. Je voulais savoir si je dois brancher le four et la plaque sur la prise 32A (en sachant que ma plaque fait 5500W en puissance max ) ou dois je brancher la plaque sur la 32A et le four sur la 16A. Ou bien est ce qu'aucune de ces solutions n'est envisageable? Merci de vos réponses (je précise que je n'y connais rien en éléctricité)
24/08/2011 à 10h00
24/08/2011 à 10h00
Bonjour, chonchon, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Tu peux faire l'un ou l'autre.
32A sous 230V cela te permet 7360W.
Si tu n'as pas besoin de ta prise 16A (lave-vaisselle par exemple), tu peux lui raccorder le four, et raccorder la plaque dans le boite 32A.
Sinon, tu peux raccorder tes deux câbles dans la même boite 32A.
avatar - chonchon51
Message(s) : 6
24/08/2011 à 13h34
24/08/2011 à 13h34
merci pour ta réponse rapide ! En fait je me disais justement que 7300 ça pouvait être limite car un four c'est environ 2500 je crois, même si il est rare que tout soit à fond en même temps. Si je branche le four sur la 16A est ce que je devrais changer le type de prise ? (car il me semble que les prises des fours sont souvent d'une forme différente.) Si je le branche sur la 32A est ce que je peux mettre les fils four et plaque dans le même trou du domino? Désolé de toutes ces questions mais j y connais vraiment pas grand chose et merci encore
avatar - chonchon51
Message(s) : 6
24/08/2011 à 15h22
24/08/2011 à 15h22
dernière chose que j'ai oublié... la prise 16A est sur la meme ligne que d'autres prises dans la cuisine (frigo, micro onde...) peut etre que ça peut causer un problème?
Message(s) : 9949
25/08/2011 à 07h29
25/08/2011 à 07h29
Cette dernière chose est importante, car le four doit être sous une prise 16A spécialisée.
En synthèse, avec une installation aux normes actuelles vous devriez avoir :
- un circuit spécialisé 6² pour la plaque avec un disjoncteur 32A, avec un raccordement par sortie de câble ou par prise 32A
- un circuit spécialisé 2,5² pour le four avec un disjoncteur 16A ou 20A, avec une prise 16A que l'on peut parfois changer par une sortie de cable si le four ne se raccorde pas sur une prise.
Sur une installation existante ou il n'existe qu'une prise 32A, il est toléré de raccorder ces 2 appareils sur le même circuit 32A, moyennant quelques précautions de branchement. Voir fichier joint.
En pratique c'est jouable car tout ne fonctionne jamais en même temps et au pire le disjoncteur 32A coupe pour vous rappeler à l'ordre.
avatar - chonchon51
Message(s) : 6
25/08/2011 à 21h47
25/08/2011 à 21h47
ok merci beaucoup pour les infos!
Visiteurs non identifiés : 273
