Branchement gros électro ménager
Par billouk
avatar - billouk
26/02/2013 à 20h08
26/02/2013 à 20h08
Bonsoir Messieurs, Je fais appel à vos connaissances en terme de sécurité. Je suis propriétaire d'une maison de 1980 en triphasé pour laquelle j'ai besoin d'installer 3 prises avec nouveau câblage en sous-sol (congélateur, lave-linge, sèche-linge). Une partie de mon installation a été rénovée en 2010 par un électricien pour la partie habitation (installation nouvelles prises et interrupteurs + changement de tableau). Sur mon nouveau tableau, j'ai un disjoncteur qui gère toutes les prises du sous-sol. J'ai cru comprendre que la NFC 15-100 impose un câblage dédié pour chaque appareil. Donc, 3 câblages dédiés avec 3 prises indépendantes. Ok. Mais est-il nécessaire de poser un disjoncteur pour chaque appareil (en terme de sécurité) ? Avec mes remerciements pour vos réponses, Cordialement,
26/02/2013 à 20h25
26/02/2013 à 20h25
si trois lignes dédiées sont demandées il faut bien sur, un disjoncteur par ligne , ce qui n'est pas obligatoire pour le congélateur mais simplement recommandé,ce congélateur peu être mis sur un circuit prise classique
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/02/2013 à 20h27
26/02/2013 à 20h27
je suis le premier à répondre, Kriskounet va être content.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
la norme NFC 15-100 vous dit de tirer une ligne spécialisé par appareil.
Donc qui dit celà, tu dois réaliser 3 circuits distincts en 2.5mm2,
protégé chacun par un disjoncteur calibre 20A.
norme C15-100
Bonne soirée.
Piwette
Hum-hum !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/02/2013 à 20h28
26/02/2013 à 20h28
OUIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Roro m'a battu , il est trop fort ce mec.
Grand sourire Cool Tire la langue Roi Explose de rire
26/02/2013 à 20h30
26/02/2013 à 20h30
Salut Bertrand
Ben t'es pas le premier tu as 2mm de retard .
je croyais que tu bossé à ERDF pas à la SNCF Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/02/2013 à 20h31
26/02/2013 à 20h31
Normal mon Roro, moi j'ai mis un lien,
pas TOI
Cool
26/02/2013 à 21h04
26/02/2013 à 21h04
Hello
Hey vous savez quoi Mon MP est parti à 20:10 . Clin d\'oeil Rigole .c'est trop long les gars de devoir attendre 17mn pour avoir une réponse
Rigole
Ah lala !.! Entre les retraitės et les fonctionnaires on va pas y arriver..
Salut les sudistes Top !
Par billouk
avatar - billouk
26/02/2013 à 21h47
26/02/2013 à 21h47
Merci pour vos réponses. J'avais bien compris que la norme demande un disjoncteur par ligne dédiée gros électro. Je voulais juste savoir si c'est vraiment nécessaire pour la sécurité. Y a-t-il réellement un risque à ne pas avoir un disjoncteur pour ce type d'appareil ? La norme a été écrite pour le neuf ou la rénovation lourde. Ce n'est pas mon cas. Jusqu'à maintenant, j'avais des prises dédiées mais pas de disjoncteur au tableau pour chaque appareil. Cordialement,
26/02/2013 à 22h00
26/02/2013 à 22h00
Quel interet d'avoir une autoroute à 3 voies et une seule barrière de peage.
3 barrières de péage donne de la fluidité au trafic, Non ??
Ramené à ton problème :
3 disjoncteurs distincts donne la puissance necessaire aux gros consommateurs d'énergie, Non?
Dans les 2 cas la réponse est " ben Oui " Oui
Ton souhait est d'avoir un confort d'utilisation de tes appareils donc la règle est la même pour une installation neuve ou ancienne
27/02/2013 à 08h41
27/02/2013 à 08h41
Non !
Ce n'est pas parce que vous mettez 10 disjoncteurs de 32A que vous allez disposer automatiquement de 75KW, surtout si l'abonnement n'en donne que 9 !
27/02/2013 à 09h39
27/02/2013 à 09h39
Ne jouons pas sur les mots vous avez tres bien compris ce que je disais.. le but est de faire comprendre à billouk qu'il faut impérativement mettre une protection en tête de chaque circuit dédié. (hormis pour le congélateur comme le disait les3c19 qui peut être le cas échéant groupé avec un circuit de prise classique.
La C15-100 ne tient pas compte de la puissance souscrite, mais les règles sont toutefois bien précises
Il était bien toutefois de préciser que la puissance souscrite sera limitative.
Bonne journée.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/02/2013 à 10h17
27/02/2013 à 10h17
Coucou,
Je plussoie vigoureusement ! les3c19 et Jielle.
On peut tout faire en rénovation, on le voit bien,
celà fonctionne actuellement sans Pb particulier.
Si notre ami Billouk nous pose la question,
c'est qu'il veut se rapprocher au mieux de la norme NFC 15-100.
Dans ce cas, il faut suivre les infos donnés par nos 2 compères,
pour rentrer dans la norme et ainsi limité les désagréments futurs.
Il est dommage que suite à un défaut sur un des appareils,
le reste soit sans courant, surtout le congélateur.
C'est à notre Billouk de prendre l'option qu'il souhaite,
mais moi en temps que intervenant, je ne peux que me fier aux normes.
Bonne journée à tous.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 42
