Branchement interrupteur - page 2
Par jules55
avatar - jules55
Message(s) : 23
06/12/2011 à 14h59
06/12/2011 à 14h59
Bonjour les bricoleurs du dimanche, j'ai un petit soucis qui m'ennui sérieusement Grrr !
j'explique, je me suis acheté de beau interrupteur legrand mais le problème je n'arrive pas a les installés sans que les plombs sautes, j'en est 2 normaux qui fonctionne en va et vient, un lumineux et un double
1 normal que je pense avoir bien brancher la lumière s'allume bien et s'eteind aussi, en dessous l'interrupteur lumineux (c'est celui là qui ma fait sauté les plombs au propre comme au figuré Tire la langue ) voici un schéma de l'ancien branchement
Et ce que j'ai essayé de faire
(y a un fil rouge au fond qui devrais aller quelque part)
Et celui en double c'est tellement un bordel que j'ai même pas tenter, voici
il y avais un bout de fil noir qui partait sur un interrupteur double de l'autre coté du mur
Où va où?!?
Merci de vos réponses, (j'ai encore un simple en dessous du double a brancher mais on va faire une chose a la fois)
Par jules55
avatar - jules55
Message(s) : 23
06/12/2011 à 21h41
06/12/2011 à 21h41
piwi5 a écrit :
j'ai plusieurs questions:
Cette inter fait partie de l'utilisation en va et vient avec l'inter double non démonté?
Si non, inter simple seul?
Quel côtés de double inter est utilisé en va et vient sur la photo?
Mêmes questions ?
L'inter double doit comporter le va et vient + 1 inter ? Fonctionne t il correctement ?
Peux tu me dire les différents tubes sortant des boites encastrés en précisant si emplacement inter double, etc...
Peux tu me dire les couleurs de fils pour chaque tube.
Peux tu me dire la couleur des fils que tu as aux éclairages si c'est possible biensûr ou qui vont vers l'éclairage?
Enfin, qu'est ce que tu n'as pas touché et aussi ce que tu as touché?
Surtout, ne touche à rien d'autre pour l'instant.
C'est peut être beaucoup mais j'aime avoir les idées claires pour répondre, je suis long à l'allumage surtout si les plombs déclenchent.
Hé, Hé, Hé !!!!!!!! Cool
Bonne soirée et au final, ça marchera.
Top !
J'avais pas vu ton pavé Euh ! (je devrais changer mes yeux aussi)
-L'inter simple fonctionne en va et vient avec le double droit (pas encore changer)
-Le lumineux fonctionne tout seul (c'est pour allumer la cave)
-L'inter double doit faire le va et vient donc avec le simple et le bouton gauche fonctionne seul
Pour les tubes et les couleur de fils je te dis sa demain Clin d\'oeil
Bon j'ai touché au simple (celui en va et vient) au lumineux et un autre simple qui est sous le double
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/12/2011 à 21h55
06/12/2011 à 21h55
Avé,
c'est pas tes yeux mais ma vitesse de frappe.
J'ai commencé avant les 2 posts et fini une fois les minos couchés.
Je sais, je suis un père formidable
Cool
Donc pour réduire:
Tu as touché à 2 ou 3 inters. As tu une virgule oublié avant " au lumineux " ?
Au 1 post:
tu me dis que c'est le lumineux qui fait déclencher et il est en inter simple pour la cave?
As tu essayer de remettre l'ancien inter à la place du lumineux?
Par jules55
avatar - jules55
Message(s) : 23
06/12/2011 à 22h16
06/12/2011 à 22h16
Rigole
Effectivement j'ai oublier une virgule
Oui le lumineux qui a fait sauté les plombs (enfin je pense c'est le 2nd que j'ai installé et au moment d'essayé plus rien) il est bien en simple
Non je n'est pas essayé de remettre l'ancien, j'ai coupé un bout du fil noir qui partais en diagonal sur l'ancien, si j'en coupe trop j'ai peur de ne plus en avoir assez
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/12/2011 à 22h47
06/12/2011 à 22h47
C'est bien on avance.
Déconnecte le second hors tension et essaye à nouveau.
Tu fais attention que les fils ne se touche pas.
Tu seras fixé.
On sera quel circuit pas bon.
Top !
07/12/2011 à 00h10
07/12/2011 à 00h10
Dans cette description tu nous cites 4 commandes, 2 va et vient, 1inter lumineux, et un double que je suppose être en va et vient.
Sur les photos tu nous en montres que 2, l'inter a voyant et le double vv
Ma question est : as tu déjà remplacé pour ton niveau matériel les 2 va et vient ?
Par jules55
avatar - jules55
Message(s) : 23
07/12/2011 à 10h57
07/12/2011 à 10h57
Bon alors diagnostique du matin, jiellesse marque 1 point, il y a bien le fusible qui saute, je n'avais pas trouvé le bon Ca tourne pas rond là-dedans le fusible changé presque tout fonctionne (l'entré, la cuisine, mais pas la cave ni le salon), j'avais remis tout les anciens inter sauf le simple au dessus du lumineux
Bon j'ai contrôlé les boîtiers , tubes et ampoules, je pense peut être faire un schéma sa serai plus simple non?!?
Par jules55
avatar - jules55
Message(s) : 23
07/12/2011 à 12h19
07/12/2011 à 12h19
Voici mon schéma (j'ai essayé de faire simple et clair)
07/12/2011 à 13h03
07/12/2011 à 13h03
Il serait intéressant d'avoir une photo du boitier de dérivation, fils écartes un petit peu ou alors un schèma..
C'est vrai que les bleus sont bizarres !!
Par jules55
avatar - jules55
Message(s) : 23
07/12/2011 à 16h00
07/12/2011 à 16h00
voici la boite
Le bas de plus pres
Le haut
Par jules55
avatar - jules55
Message(s) : 23
07/12/2011 à 16h41
07/12/2011 à 16h41
J'ai remis mes branchement d'origine, sa ne saute plus mais quand j'essaye l'inter va et vient sa ne fonctionne pas
Sur mon lumineux le 1er schéma que je vous est montré n'est pas le bon le fil rouge et inversé avec les 2 bleus
Et le branchement de l'inter simple va et vient (qui ne fonctionne plus)
Est ce que sa peut avoir un rapport avec le fait est que le bouton va et vient du double soit casser?!? Quand ça veut pas...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/12/2011 à 19h15
07/12/2011 à 19h15
pour l'inter cave avec voyant témoins allumé en même temps que la lampe essayez comme ça
les deux bleus dans les bornes bleues sur l'inter
le rouge (qui d'après votre schéma va à la lampe ) sur la borne rouge inter
le noir(qui semble être la phase d'après votre schéma ) sur une borne blanche (si la position de l'inter ne vous convient pas mettre sur l'autre blanche)
Par jules55
avatar - jules55
Message(s) : 23
07/12/2011 à 20h13
07/12/2011 à 20h13
C'est la quelle la borne grise? j'ai 2 blanches
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/12/2011 à 20h37
07/12/2011 à 20h37
j'ai rectifié sur mon message précédant
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/12/2011 à 21h02
07/12/2011 à 21h02
oui si le contact ne se fait plus
07/12/2011 à 21h03
07/12/2011 à 21h03
Ben finalement on va revenir aux liens que j'avais transmis au début ..mais cette fois ci en étant sur que le fusible est bon Top !
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 43
