branchement interrupteur
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
15/01/2014 à 21h33
15/01/2014 à 21h33
Bonjour a tous! Clin d\'oeil
Je vous sollicite une fois encore cette fois concerant le branchement d'un interrupteur simple.
En fouillant sur le net j'ai vu qu'apparemment seul le fil de phase traversait l'interrupteur (permettant de couper ou connecter le courant en fonction de la position de l'interrupteur). Ainsi le fil Neutre ne passe pas du tout par l'interrupteur et pourrait limite passer a 1m de celui ci que ca ne poserait aucun probleme. (j'exagere pour schematiser).
Cela vous semble t'il correct?? Confus
Merci a tous par avance! Top !
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
15/01/2014 à 21h56
15/01/2014 à 21h56
Oui, c'est ça. Le fil du neutre va directement à la lampe par exemple. Seule la phase est coupée par l'inter.
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
15/01/2014 à 22h13
15/01/2014 à 22h13
Merci pour cette reponse. Je me posais la question parcque pas mal de videos sur le net mettent le fil de phase dans une entré (fil rouge) et le neutre dans l'autre (bleu). Je me demande bien dans ce cas comment cela peut fonctionner?? Ca n'a ni queue ni tete!
http://www.matvpratique.com/video/3974-cabler-un-interrupteur
Je vous mets le lien au cas ou vous voudriez commenter... je comprends peut etre mal ce qui est expliqué la
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
15/01/2014 à 22h30
15/01/2014 à 22h30
Cette vidéo explique le remplacement d'un inter. Ce fil bleu est ce qu'on appel le retour lampe, et ne doit pas être de cette couleur. Il peut être noir, violet, orange ........
Donc ne pas suivre cet exemple.
Pour résumer:
Le neutre (bleu) va directement à la lampe
La phase (rouge) passe par l'inter
La sortie de l'inter (noir, violet....) va sur le second plot de la lampe.
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
15/01/2014 à 22h42
15/01/2014 à 22h42
Ok tout est tres claire vu comme ca. La couleur bleue du fil de sortie m'a induit en erreur. Donc seul le fil de phase passe par ce fameux interrupteur alors que le neutre va direct sur l'eclairage sans aucune interruption. Merci beaucoup!
Message(s) : 9951
15/01/2014 à 23h15
15/01/2014 à 23h15
C'est effectivement le principe.
Mais dans la pratique de cheminement des fils on peut réaliser cela de différentes manières.
Quelques exemples
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
15/01/2014 à 23h25
15/01/2014 à 23h25
Merci beaucoup. Dans mon cas je vais recuperer le courant sur une prise electrique pour y faire repartir une alimentation vers 3 spots basses consommation. Vu que je dois creer ce schema je vais prendre le schema 1 qui semble le plus simple par rapport a ma configuration.
16/01/2014 à 01h02
16/01/2014 à 01h02
Bonsoir.
Si tu prends le courant sur une prise électrique pour alimenter un éclairage tu n'es plus conforme à la norme.
De plus, si cette prise est alimentée en 2,5mm2 et protégée soit par un fusible 16A soit par un disjoncteur 20A, tu dois réaliser ton éclairage en 2,5mm2 (c'est un peu plus raide que le 1,5mm2 d'éclairage, protégé soit par un fusible 10A soit par un disjoncteur 16A).
Visiteurs non identifiés : 10
