Branchement interrupteur à voyant lumineux
Par alex9575
avatar - alex9575
Message(s) : 65
31/05/2018 à 17h57
31/05/2018 à 17h57
Bonjour, je précise de suite que je ne cherche pas à faire un voyant témoin mais bien de positionnement, c'est à dire pour qu'on le voit afin de bien repérer l'interrupteur.
Mais j'aurais besoin d'un éclaircissement sur le branchement dans deux cas :
1/ si je veux que le voyant s'allume uniquement quand la lampe est éteinte
2/ si je veux que le voyant reste allumé en permanence
J'ai compris que le phase arrive sur la borne rouge, mais ensuite sur quelle borne je dois brancher le retour lampe dans chacun des cas, et dans le second cas sur quelle borne je dois aussi brancher le neutre ? Enfin, est ce que dans tous les cas la diode est branchée comme sur la photo ?
https://www.casimages.com/i/180531060400857177.jpg.html
Merci d'avance
Message(s) : 9951
31/05/2018 à 18h19
31/05/2018 à 18h19
En général, les voyants lumineux s’allument juste avec une phase
On les branche donc entre 1 et 2
Si on prend un voyant type témoin qui fonctionne avec un neutre, on le branchera entre N et L ou 1 ou 2 suivant l’effet recherché
Par alex9575
avatar - alex9575
Message(s) : 65
31/05/2018 à 19h57
31/05/2018 à 19h57
Merci pour la réponse
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 27
