Branchement interrupteur double
avatar - vincent69170
Message(s) : 18
03/03/2020 à 20h12
03/03/2020 à 20h12
Bonjour voila je voulais changer un vieil interrupteur double, j'ai deux lampe pour un interrupteur double mais quand je branche le nouveau je n'arrive a en allumer qu'un donc je voulais avoir de l'aide pour le branchement merci
Message(s) : 9951
03/03/2020 à 20h14
03/03/2020 à 20h14
On ne voit pas bien si sur l'existant les rouges sont dans la même borne ou non.
Message(s) : 18
03/03/2020 à 20h50
03/03/2020 à 20h50
oui les rouges sont sur la même bornes sur l'ancienne,je vous fais voir les tests que j'ai essayer mais rien ne fonctionne ou alors une seul lumière
Message(s) : 9951
03/03/2020 à 21h25
03/03/2020 à 21h25
A mon avis il devait y avoir un câblage entre phases en interne de l'ancien double inter
Un rouge sur 1
Un rouge sur 4
Un bout de fil entre 1 et 4
Le orange sur 3
Le noir sur 6
Message(s) : 18
03/03/2020 à 23h01
03/03/2020 à 23h01
le branchement si dessous fonctionne je l'ai remis comme il es, juste que c'es pas les meme interrupteur.
Message(s) : 9951
03/03/2020 à 23h30
03/03/2020 à 23h30
J'avoue que je n'ai rien compris à votre dernière phrase Euh !
Message(s) : 18
04/03/2020 à 09h04
04/03/2020 à 09h04
Bonjour, vous m'avez dis "A mon avis il devait y avoir un câblage entre phases en interne de l'ancien double inter"
je vous réponds donc que la photo joint le branchement fonctionne bien car j'ai remis l'ancien interrupteur et meme branchement et sa marche c'es pour sa que je voulais savoir comment brancher le nouveau. merci
Message(s) : 19542
04/03/2020 à 10h00
04/03/2020 à 10h00
sur la photo c'est bien ce que l'on a appelé un double allumage et il y une seule borne phase pour les 2 allumages
sur le nouveau je confirme les dires de carminas
mettre un fil rouge sur la bornes 1, le 2° fil rouge sur la borne 4
un fil supplémentaire (pont, shunt) entre les 2 bornes 1 et 4
le fil orange sur borne 3
le fil gris sur borne 5
Message(s) : 18
04/03/2020 à 13h31
04/03/2020 à 13h31
ok on m'a dis deux montage différent voir ci-dessous un de vous et l'autre d'un autre forum merci de me dire si les deux sont bon? merci
Message(s) : 19542
04/03/2020 à 13h49
04/03/2020 à 13h49
re
les 2 sont bons
Message(s) : 18
04/03/2020 à 13h50
04/03/2020 à 13h50
ok merci je vais aller chercher du fil alors au magasin c'es bien du 6mm²? merci
Message(s) : 19542
04/03/2020 à 16h19
04/03/2020 à 16h19
re
ben pas besoin du 6 mm², il ne rentrera pas dans les bornes
du 1.5 mm² est largement suffisant pour de l'éclairage
Message(s) : 9951
04/03/2020 à 19h51
04/03/2020 à 19h51
La différence entre les 2 montages, c'est juste la position des boutons lorsque allumé (vers le bas ou vers le haut)
Et le pont, à faire en rouge, pas en vert.
Message(s) : 18
04/03/2020 à 19h56
04/03/2020 à 19h56
oui mais c'es juste une image faite vite avec paint Sourire
Visiteurs non identifiés : 25
