Branchement interrupteur double va-et-vient / poussoir
Par jpdacunha
avatar - jpdacunha
23/09/2018 à 15h13
23/09/2018 à 15h13
Bonjour à tous, Je m'arrache les cheveux sur le remplacement de mon interrupteur double va et vient poussoir. Je cherche à remplacer un ancien interrupteur par un plus "jolie". Avec l'ancien tout fonctionne parfaitement avec le nouveau certains poussoirs du dispositif ne fonctionnent plus. Je m'explique ... J'ai un interrupteur en bas de mon escalier qui commande la lumière de l'escalier. on l’appellera IT1 En haute de l'escalier j'ai un interrupteur double avec :
  • Un va-et-vient IT2 permet d’éteindre la lumière en va-et-vient avec IT1
  • Un poussoir P1 qui permet de commander la lumière du palier
    • Sur le palier j'ai :
      • Deux autres poussoirs P2 et P3 qui fonctionne avec P1 et un télérupteur dans le tableau
      Lorsque je branche le nouvel interrupteur P2 et P3 ne fonctionne plus alors qu'avec l'ancien interrupteur tout va bien. En PJ vous trouverez : Fichier 1 le câblage de l'ancien interrupteur (qui fonctionne) Fichier 2 le câblage du nouveau qui pose problème sur les autre poussoirs du dispositif Fichier 3 le câblage d'un des deux poussoirs Merci par avance à la bonne âme qui saura m'aider à résoudre ce problème. PS : j'ai remarqué qu'un simple permutation du fil marron de la borne 1 vers 2 sur l'interrupteur qui fonctionne (Fichier 1) provoque le même problème. :-)
Message(s) : 19542
23/09/2018 à 18h52
23/09/2018 à 18h52
est ce vraiment un poussoir??
Par jpdacunha
avatar - jpdacunha
25/09/2018 à 14h37
25/09/2018 à 14h37
les3c19 a écrit :
salut est ce vraiment un poussoir??
Bonjour, Oui c'est vraiment un poussoir. L'interrupteur double est fait de deux demis modules mis cote à cote. Merci de votre réponse
Message(s) : 19542
26/09/2018 à 04h41
26/09/2018 à 04h41
as tu essayer les autres poussoirs avec le marron non branché?
regarde si en branchant 1 seconde le fil marron sur le rouge sans passer par le poussoir le télérupteur change de position
as tu fais la photo du raccordement avant d'avoir débranché les fils?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
26/09/2018 à 06h38
26/09/2018 à 06h38
Bonjour appelle les choses par leur noms inter.... va et vient ..... poussoir tu mélanges tout .
Double inter Non 1 V et V et 1 poussoir .
Le shéma est bon ?
Par jpdacunha
avatar - jpdacunha
06/10/2018 à 15h42
06/10/2018 à 15h42
Bonjour, Désolé pour le temps de réponse j'étais absent. Oui le schéma de Kramer est bon Merci de votre aide en tout cas
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
06/10/2018 à 15h53
06/10/2018 à 15h53
C'est étrange sur les 2 photos de l'ancien et du nouveau combiné, on dirait que les fils sont différents, gris clairs pour l'ancien, noir pour le nouveau. Est-ce juste un problème de photo ou est-ce deux montages différents ?
Par jpdacunha
avatar - jpdacunha
06/10/2018 à 15h54
06/10/2018 à 15h54
Bonjour, C'est juste la photo. C'est bien les même fils. Cordialement
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
07/10/2018 à 05h15
07/10/2018 à 05h15
Bonjour Et pour le problème ? sinon il faut remplacer les v et v par des v et v et les poussoir par des poussoirs, Apparemment du a mis un double v et v au lieu d' un v et v et poussoir en haut de l' escalier .
Message(s) : 10918
07/10/2018 à 06h40
07/10/2018 à 06h40
Prendre le mécanisme installé sur P2 ou sur P3, le mettre à la place de P1 voir si cela fonctionne
mettre maintenant le mécanisme posant problème à la place de celui qui a été pris pour le test.
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 39
