Branchement interrupteur et applique : rouge et blanc
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
26/10/2014 à 16h36
26/10/2014 à 16h36
Bonjour tout le monde,
Je suis bloqué depuis 1semaine sur un problème.
Mon appartement date des années 60. Je n'ai donc que des fils blanc et rouge.
Mon problème est que l'interrupteur de la chambre est censé (d'après l'ancien propriétaire) faire fonctionner deux arrivées électrique murale. Mais il y a tellement de files par arrivée que je suis perdu ou en tout cas beaucoup trop pour moi. Je vous mets le schémas.
Je ne sais donc pas sur quel fil brancher ma lampe.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/10/2014 à 16h51
26/10/2014 à 16h51
Désolé mais je ne comprends pas votre schéma mettre plus d'explications , et la photo où se trouvent les dominos il y a trois gaines, pouvez vous donner des infos sur qui fait quoi et ou elles vont ?
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
26/10/2014 à 17h10
26/10/2014 à 17h10
bonjour et merci de vous intéresser à mon problème.
Mon schémas représente justement les gaines. sur une des attentes (celle en photo) j'ai 2Blancs et 1Rouge qui viennent du bas et 2 gaines partent vers le haut avec un 1Blanc et 1Rouge par gaine. Sur la 2ème attente j'ai encore 2Blanc et 1Rouge qui viennent du bas et une gaine part vers le haut avec 1Blanc et 1Rouge. Et sur l'interrupteur je n'ai qu'un blanc et un rouge.
Et justement l'un de mes soucis c'est que je ne suis pas en mesure de connaître le chemin des câbles car les gaines sont couler dans le béton du mur pignon de mon appartement...
Quelles autres infos je peux vous donner?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/10/2014 à 17h31
26/10/2014 à 17h31
pouvez vous envoyer des photos de chaque endroit inter - et des deux arrivées murale en dressant les fils pour bien voir chaque départs
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
26/10/2014 à 17h51
26/10/2014 à 17h51
Voici les photos, j'ai essayer de faire au mieux les câbles sont courts et l'ancien proprio a eut la bonne idée de tout peindre en blanc...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/10/2014 à 18h06
26/10/2014 à 18h06
on ne voit pas très bien avec la peinture blanche ,
la phase doit être le rouge et le retour de lampe le jaune et le neutre le blanc
donc pour raccorder des lampes il faut brancher sur les dominos qui ont un fil blanc et un jaune
il faut conserver les repiquages des dominos les deux jaunes ensemble et idem pour les deux blancs
Attention ! coupez le courant pour effectuer ces branchements
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
26/10/2014 à 18h12
26/10/2014 à 18h12
Merci je vais essayer ce que vous me dites!
Et si ça ne fonctionne pas je retirerais plus de peinture sur les fils
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
26/10/2014 à 22h23
26/10/2014 à 22h23
C'est nickel j'avais juste pas fait la différence entre le jaune et le blanc jaunit!
Merci pour l'aide rapide!
27/10/2014 à 00h07
27/10/2014 à 00h07
Bonsoir.
Ravis pour toi...
Et merci pour le retour !
Membre(s) : Carminas , jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
