Branchement machine Triphasé
avatar - CorentinPL
02/12/2019 à 15h35
02/12/2019 à 15h35
Bonjour à tous, J'ai reçu ce jour une machine importante : un matelasseur de cartons. Cependant, petite désillusion : le branchement est en triphasé 400v, et mon réseau uniquement en mono 220v. Aussi, je me demandais si il était possible d'adapter la machine. Le moteur délivre 1980W soit 2.69Cv. Est-ce qu'au moyen d'un condensateur je peux faire quelque chose ? à priori il me faudrait du 135microfarad. Merci d'avance, Corentin
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
02/12/2019 à 16h09
02/12/2019 à 16h09
Ce n'est pas forcément faisable, tout dépend de l'alim du moteur : il faudrait mettre au moins le schéma de branchement Clin d\'oeil
avatar - CorentinPL
02/12/2019 à 16h13
02/12/2019 à 16h13
Mince... Je ne sais que te fournir, au vue de ma demande tu peux voir que je n'y connais rien. Je te met en Pj ce que j'ai sur la fiche technique. FT machine Qu'est ce que je peux te fournir d'autre ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
02/12/2019 à 16h54
02/12/2019 à 16h54
La meilleurs solution c'est convertisseur de fréquence de 4kw "souvent re-baguer variateur de fréquence" ça te couteras moins qu'un paquet de condensateurs avec perte de puisance.
https://www.technic-achat.com/variateur-de-frequence-mono/tri-mdrive-4kw,fr,4,MDRIVE4K.cfm
Message(s) : 19542
02/12/2019 à 17h00
02/12/2019 à 17h00
avec un variateur de fréquence mono 230 --> vers tri 230 volts il faut avoir la possibilité de coupler le moteur en triangle 230 vols d'ailleurs idem avec des condos
sur le peu de renseignement que l'on a, il n'est noté que 400 volts, là grosse question
comment est faite la commande ?
peut on modifier le tout en 230 volts?
Message(s) : 19542
02/12/2019 à 17h02
02/12/2019 à 17h02
CorentinPL a écrit :
Mince...
FT machine
si tu as accès au moteur les caractéristiques marquées sur une plaque
schémas électrique si tu as?
avatar - CorentinPL
02/12/2019 à 17h12
02/12/2019 à 17h12
Je n'ai pas accès au moteur, la machine fait 170kg et est monobloc. Je vais renvoyer la machine chez le fournisseur (je suis dans le délai de rétractation) et lui demander de me renvoyer la monophasée commandée. Dommage pour l'environnement, et pour la marge du fournisseur, mais là ça dépasse bien trop mes compétences. Je vous remercie de vos infos Sourire
Message(s) : 19542
02/12/2019 à 17h40
02/12/2019 à 17h40
c'est bien la meilleure solution
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
