Branchement néon
avatar - troubadour31
Message(s) : 50
28/11/2018 à 11h00
28/11/2018 à 11h00
Je dois brancher un néon étanche au plafond de ma buanderie qui vient d’être créer, et comme le consuel doit passer, j'aimerai savoir ce qu'il est utile de faire pour brancher mon néon aux normes. J'ai juste une gaine qui sort part un trou fait à la scie cloche de mon plafond en placo.
Merci pour vos réponse.
Cordialement.
Message(s) : 9951
28/11/2018 à 20h42
28/11/2018 à 20h42
Le mieux est que le néon soit posé.
Attention, la gaine doit faire une liaison jointive avec le néon, pas de fils apparents.
Message(s) : 50
28/11/2018 à 21h45
28/11/2018 à 21h45
Merci pour votre réponse
Je ne comprends pas bien le fait de poser le néon
La gaine de 16doit être jointive cela veut dire que je dois faire un trou dans le néon et raccorder à l’intérieur ?
Dois mettre une boîte d’encastreMent dans mon plafond avec un obturateur traversé par la gaine?
Message(s) : 19542
29/11/2018 à 07h04
29/11/2018 à 07h04
attention à la pénétration de la gaine, si passé sur le côté avec presse étoupe , l'IP de l'appareil ne sera pas respecté
les gaine même de 16 ne passe pas dans le presse étoupe donc câble obligatoire
le raccordement de ces appareils se fait d'un côté et non central (99% des cas)
boite encastré dans le trou, sortie de câble, câble raccordé sur les fils, et l' appareil mis en bout de cette boite
si l'appareil est trop déporté par rapport à l'axe de la pièce, essayer de passer le câble par le plafond pour le sortir en bout de l'appareil fluorescent (néon)
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
