Branchement plafonnier SdB
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
18/03/2016 à 17h31
18/03/2016 à 17h31
Petite question peut être basique...
J'ai refais ma salle de bains, j'avais avant un miroir avec spot intégré que j'ai dégagé (non branché à la terre).
J'ai aujourd'hui branché un plafonnier à 3 spots de ce type:
qui était auparavant dans la cuisine au dessus de l'évier.
Il dispose bien d'un sucre avec branchement N Terre Phase, et j'ai bien 3 fils correspondants qui sortent du placo.
Le problème c'est que le fil de terre est trop court pour être branché au sucre du spot (question de symétrie par rapport au nouveau miroir...) j'ai essayé de le tirer au maximum et il me manque 4-5 cm pour le brancher.
Ma 1ere question: Est-ce grave si je ne branche pas de type de plafonnier 3 spots à la terre (uniquement branchement N L).
Ma 2nde question: S'il est préférable de le brancher à la terre, comment faire une rallonge entre le fil qui sort du placo et mon plafonnier à spot? je peux utiliser un bout de câble électrique qui me reste et utiliser un autre sucre??! ca ferait un peu bricolage)
Merci pour votre retour
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
18/03/2016 à 17h43
18/03/2016 à 17h43
Prolonger ce fil de terre est la meilleure solution à mettre en oeuvre
Ne rien faire et se contenter de ne raccorder que neutre et phase serait là du bricolage..de plus dangereux
Visiteurs non identifiés : 25
