branchement plaque a induction
Par yah 777
avatar - yah 777
14/03/2010 à 16h17
14/03/2010 à 16h17
bonjour , je souhaiterais un conseil concernant l installation de ma nouvelle plaque a induction. En retirant mon ancienne plaque , je me retrouve avec trois fils (bleu , marron et vert/jaune) qui sont deja relié a ma prise . Ma nouvelle plaque contient exactement les meme fils . Ma question est la suivante: Me suffit t il simplement de raccorder les nouveaux fils sur les anciens pour que cela fonctionne ? Merci de m éclairer .
14/03/2010 à 16h23
14/03/2010 à 16h23
Tous nos conseils reposeront sur la section des fils et de la protection en tête de ce circuit
Donc donnes nous des précisions sur ces 2 elements
Normalement la section des fils doit ête en 6mm² et une protection en tête de 32A
Par yah 777
avatar - yah 777
14/03/2010 à 18h03
14/03/2010 à 18h03
bonjour jiellesse , .Pourrait tu me dire ou je peux trouver ces renseignements . J ai regarder dans le livret mes il n y a pas d indications . Les fils connectés a la prise semble identique a ceux de ma nouvelle plaque sauf que ceux de la prise sont denudés a leur extremitées et les nouveaux ne le sont pas .
14/03/2010 à 18h12
14/03/2010 à 18h12
As tu pu repérer au tableau electrique quel est le fusible ou disjoncteur qui coupe cette alimentation et elle seule?
Si oui peux tu nous dire quelles sont les caractéristiques inscrites sur ce fusible ou disjoncteur?
Pour finir fais nous une photo de ton alimentation et de ton tableau
Par yah 777
avatar - yah 777
14/03/2010 à 18h36
14/03/2010 à 18h36
cette alimentation est seul sur le tableau . il est inscrit sur le fusible 32A type G 400 V encore merci
14/03/2010 à 18h39
14/03/2010 à 18h39
C'est déjà bien
Reste à être sur que la section des fils est bien du 6mm²
Par yah 777
avatar - yah 777
14/03/2010 à 18h48
14/03/2010 à 18h48
ok merci comment pourrais je faire pour le savoir ?
14/03/2010 à 18h54
14/03/2010 à 18h54
Une photo
14/03/2010 à 19h08
14/03/2010 à 19h08
yah 777 a écrit :
ok merci
Le fil 6mm² est composé,en général, de 5 brins de cuivre(par fils)
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 73
