Branchement plaque de cuisson
Par Toctoctoc
avatar - Toctoctoc
27/03/2019 à 19h25
27/03/2019 à 19h25
Bonjour, Mes parents ont acheté une nouvelle plaque de cuisson (à gaz) qui se branche sur une prise. Notre ancienne plaque de cuisson avait un câble qui dépassait et celui-ci allait se brancher sur 3 fils de 6 mm qui sortaient du mur. Je voudrais savoir si sur les 3 fils on peut y mettre une prise et brancher notre nouvelle plaque sur cette prise. Ou il faut une section de fils inférieur (2.5 ou 4) pour pouvoir y mettre une prise et ainsi notre plaque. Merci d'avance
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
27/03/2019 à 19h34
27/03/2019 à 19h34
Le montage décrit est interdit car ces prises sont limités à 16A, et cet arrivée peut drainer jusqu'à 32A, donc non c'est impossible, à moins de changer le disjoncteur 32 A dans le tableau par un 16 ou 20A, ou bien mettre un disjoncteur intercalé entre l'arrivée 6mm2 et une prise murale classique.
Mais bon après pour rester dans les règle il suffit de relier grâce à un domino les fils de la plaque au fils de 6mm2, simple et propre Cool
28/03/2019 à 04h09
28/03/2019 à 04h09
tu peux raccorder cette plaque gaz sur directement sur les fils 6 mm²
S:on ne protège pas l'appareil branché sur une ligne mais la ligne exemple sur une 20 A on y branche bien un simple chargeur de smartphone
Visiteurs non identifiés : 204
