branchement plaque induction
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
27/09/2010 à 18h26
27/09/2010 à 18h26
voila j'ai acheté une plaque a induction whrilpool ACM 701 IX
j'ai une prise avec un domino et des fils en 4mm.
sur la notice de la plaque ils disent :
Le cordon d'alimentation doit être
suffisamment long pour permettre de retirer la
table de cuisson du plan de travail et doit être
positionné de façon à éviter tout risque de
dommage ou de surchauffe causé par un contact avec la
base du plan. N'utilisez pas de rallonges.
Tension d'alimentation
Conducteurs Nombre x section
230V ~ + 3 X 4 mm2
230-240 V ~ +
3 X 4 mm2 (uniquement
Australie)
230 V 3 ~ + 4 X 1,5 mm²
400 V 3N ~ + 5 X 1,5 mm²
400 V 2N ~ + 4 X 1,5 mm²
la puissance est comme suit :
Alimentation électrique 220-230V/50Hz (livrée sans câble)
Fusible (A) 26
Puissance des foyers
Puissance nominale 6000 W
Avant gauche Induction
- ø 145 mm
- 1200 W
- Booster 1800 W
Arrière gauche Induction
- ø 210 mm
- 2200 W
- Booster 3000 W
Avant droit Induction
- ø 280 mm
- 2400 W
- Booster 3000W
je me sentais donc confiant avec les notices et les fils en 4mm mais en parcourant différent forum je m'apercois qu'il y a un risque de chauffe des fils en 4mm et que pour les plaques induction il fallait mettre du 6mm.
Quelqu'un peut il m'éclairer ?
merci par avance.
27/09/2010 à 20h09
27/09/2010 à 20h09
le 4mm² avec protection 25A ce sera bon pour cette cuisinière ,
il ne faut pas tenir compte de la puissance totale !
pas de problème pour raccorder cette cuisinière en 4mm²!!
Une petite précision, j'ai la même et aussi alimenté en 4mm², et aucun soucis, autre précision, je suis électricien pro!!
Bon maintenant a la retraite!!
PS: je repars ce que je n'ai pas fini hier : ne rien faire!
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
28/09/2010 à 10h24
28/09/2010 à 10h24
bé merci beaucoup ca soulage de lire ca !!!!
Visiteurs non identifiés : 41
