Branchement poussoir et interrupteur
Par JOHN6753
avatar - JOHN6753
18/08/2022 à 14h22
18/08/2022 à 14h22
J'ai remplacé mon ancien poussoir et interrupteur Legrand Neptune ( année 1976 ) par un nouveau même marque et modèle .
Le poussoir sert à allumer ou éteindre les lumières au passage ( raccordé avec autres poussoirs et télérupteur sur le tableau électrique ) .
L'interrupteur commande un lustre ( fonction allume/éteint ) .
Le câblage dans le boitier encastré est :
Poussoir : 2 câbles blanc et orange reliés aux 2 borniers de l'ancien boitier .
Interrupteur : 2 câbles bleu et brun reliés aux 2 borniers ( il y en 3 mais l'un n'est pas connecté ) de l'ancien boitier .
J'ai essayé de raccorder le nouveau modèle mais :
Le poussoir ne réagit pas ( pas contre les autres poussoirs dans le couloir sont fonctionnels .
Le branchement de l'interrupteur occasionne systématiquement le déclenchement de l'interrupteur différentiel au tableau .
J'ai remplacé le lustre mais comme les couleur de câble sont identiques ...
Merci pour votre aide car j'y perd mon latin !!!
Cdt
John
Par JOHN6753
avatar - JOHN6753
18/08/2022 à 14h56
18/08/2022 à 14h56
Une photo verso de l'ancien interrupteur
Documents joints :
Message(s) : 9949
18/08/2022 à 15h06
18/08/2022 à 15h06
Re Bonjour
Est-ce qu'il y avait un pont avec un bout de fil entre 2 bornes ?
Comme demander ailleurs, une photo du nouveau ?
Message(s) : 9949
18/08/2022 à 15h35
18/08/2022 à 15h35
Mettez :
- le orange sur LB
- le blanc sur 1B
Faites un pont entre LA et LB
Mettre le brun sur 1A
Ne pas raccorder le bleu
18/08/2022 à 18h26
18/08/2022 à 18h26
vu l'installation câblage 3 fils pour le BP
essayer ceci
le fil bleu sur le bouton poussoir
le fil blanc ou orange sur le bouton poussoir, un des 2 celui qui fera fonctionner le BP
le brun sur l'inter ainsi que celui qui ne fait pas fonctionner le BP blanc ou orange
Si ce câblage ne fonctionne pas on verra autre chose
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
24/08/2022 à 13h25
24/08/2022 à 13h25
Pourquoi faire un pont s'il n'y en avait pas avant ?
D'après la photo, le poussoir avait 2 fils (blanc / orange) et l'inter aussi (brun / bleu). Je suppose que sur l'inter, c'était un câble, d'où les couleurs brun / bleu, le bleu n'étant pas un neutre.
Visiteurs non identifiés : 229
