Branchement prise green-up
Par Hoodin
avatar - Hoodin
Message(s) : 9
06/05/2023 à 19h19
06/05/2023 à 19h19
Bonjour l'équipe,
J'ai des interrogations sur le branchement d'une prise green-up sur mon installation.
Sur le premier screen, c'est mon installation actuelle.
Sur le deuxième screen, le branchement envisagé.
Sachant que j'envisage se branchement, car c'est facile de tirer un câble de l'étage qui passe dans le grenier pour redessendre dans le garage.
Est-ce que vous pensez que c'est bon comme ça ?
Merci pour votre aide
Message(s) : 10900
06/05/2023 à 19h22
06/05/2023 à 19h22
L'alim de la prise ne doit pas être reprise sous un autre différentiel.
Par Hoodin
avatar - Hoodin
Message(s) : 9
06/05/2023 à 19h35
06/05/2023 à 19h35
Merci pour ton retour.
ça serait quoi le risque hormis un double déclenchement ?
Message(s) : 10900
06/05/2023 à 19h42
06/05/2023 à 19h42
Ben, justement, ce problème en plus d'un problème d'isolement sur un autre circuit
Par Hoodin
avatar - Hoodin
Message(s) : 9
06/05/2023 à 20h07
06/05/2023 à 20h07
Bon, sinon je met pas de green up, je met juste une prise domestique, sous un DJ 20A de l'étage ?
Message(s) : 10900
06/05/2023 à 20h11
06/05/2023 à 20h11
quelle est la difficulté de faire les choses correctement?
Par Hoodin
avatar - Hoodin
Message(s) : 9
06/05/2023 à 20h15
06/05/2023 à 20h15
D'après le frabriquant, j'ai trois solutions:
Prise domestique classique
Green up
Ou Borne
L'instalation Green-up semble trop contraignante, si je dois repiquer sur l'arrivée, je vais devoir repasser des câbles apparent dans la maison.
Donc prise domestique ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
06/05/2023 à 21h36
06/05/2023 à 21h36
Comme le dit efred , commences donc par avoir une installation correcte avant de vouloir encore faire un départ du 1er pour redescendre au RdC .....
- Faire un schéma de l'existant correct,
-Quelle est la section des fils qui alimentent le tableau du 1er étage   (avec la Terre, je suppose)
-Mets une photo nette de ces deux tableaux (où l(on voit les appareillages et les calibres
- On verra ce qu'il y a à faire dessus ....
Et sur cette base saine, tu pourras rajouter ton départ  IRVE.
Par Hoodin
avatar - Hoodin
Message(s) : 9
08/05/2023 à 15h58
08/05/2023 à 15h58
Voici les élements demandés. Soyez assuré que si je suis ici, c'est pour faire les choses correctement.
thumbnail_image2.jpg thumbnail_image1.jpg thumbnail_image0.jpg thumbnail_image3.jpg thumbnail_IMG_1004.jpg
Par Hoodin
avatar - Hoodin
Message(s) : 9
08/05/2023 à 15h59
08/05/2023 à 15h59
Donc les photos avec le tableau en bois, c'est le princiapal.
Placo vert c'est l'étage.
Et placo blanc c'est l'extension.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
08/05/2023 à 18h42
08/05/2023 à 18h42
Commençons par le début, cad tes câblages dans la niche du tableau ENEDIS . (puisque tu dis vouloir faire les choses correctement).
Crois-tu que c'est sécuritaire .........? et  que diraient les assurances en cas de sinistre ?
Je vois un comptage TRIPHASE avec un DB TRIPHASE .....
Je supposes qu'il s'agit d'un 10-30 A ? à confirmer.
Peux-tu nous expliquer et faire un petit schéma de ces fils en vrac .....
Fil par fil, section  et ce qu'ils aliment ...  (apparemment( en monophasé ? )
Si tu peux faire un petit schéma de la sortie du DB TRIPHASE  ce serait parfait .
De même, indiques longueur approximative et section des liaisons entre tableaux .
Par Hoodin
avatar - Hoodin
Message(s) : 9
08/05/2023 à 19h42
08/05/2023 à 19h42
Oui c'est bien un Disjoncteur differentiel 650Ma 10-30A.
Je n'arrive pas a voir ce qui est raccordé derrière le compteur, mais quasiment certaint que c'est du 6mm² sur un domino qui vient alimenter le tableau principal en 10mm² en monophasé. Est-ce que tu pense que c'est nécessaire d'aller voir plus loin ? Je peut démonter le coffret complétement ?
Concernant le raccordement entre le principal est l'étage, c'est en 6mm².
Concernant le raccordement entre le principal est l'extension, c'est en 6mm².
Par Hoodin
avatar - Hoodin
Message(s) : 9
08/05/2023 à 19h43
08/05/2023 à 19h43
Il n'y a que ça en élec de visible, le reste c'est du télecom.
Par Hoodin
avatar - Hoodin
Message(s) : 9
12/05/2023 à 16h30
12/05/2023 à 16h30
Yop des idées ? Je vais essayer de faire ça se WE, la voiture arrive mercredi.
Merci de votre support
Visiteurs non identifiés : 86
