Branchement radiateur 4X1000W
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
01/10/2018 à 23h28
01/10/2018 à 23h28
Je change mon tableau électrique,j'ai 4 radiateurs de 1000W chacun ce qui va très bien avec du 2,5mm2 puisque ce serait ok jusqu'à 4500W, malheureusement ils sont câblés en 1,5mm2 ,et du coup depuis je ne sais quel amendement il serait possible de câbler le 1,5mm2 avec un disjoncteur de 16A jusqu'à 3500W,et j' ai donc 4000W.
Question ,lorsque l'on parle de 4000w ce sont les 4 radiateurs qui sont au maximum, les 4 ensembles,pour mon cas ce ne sera jamais le cas,donc possible?
Aussi peut-être y a t-il désormais un nouvel amendement?
Ou encore au tableau il me reste deux disjoncteurs de libre en 10A,puis-je donc relier mes radiateurs en les partageant vers un disjoncteur 16A et un 10A?
J'espère que l'une de mes méthodes est faisable car tout est passé dans les plinthes (galère la rénovation),sinon que me conseilleriez vous?
Message(s) : 9951
01/10/2018 à 23h49
01/10/2018 à 23h49
Un radiateur fonctionne en tout ou rien.
Pour réguler il alterne donc en permanence (environ toutes les minutes) des périodes où il tire 1000W et des périodes où il s'arrête, les durées des périodes de chauffe étant d'autant plus importante que le thermostat est réglé sur une valeur élevée.
Donc même sans mettre vos radiateurs au maximum, statistiquement il y aura toujours un moment où les 4 radiateurs tirerons 1000W simultanément.
Par contre, de ce que je crois comprendre de vos explications, vous semblez dire que les fils en 1,5² sont ramenés individuellement au tableau.
Je ne vois donc pas ce qui vous empêche de les dispatcher sur 2 ou 3 voire 4 disjoncteurs, pour peu que le calibre soit de 16A maximum (donc 10A convient pour 2300W maxi)
Vous dites par ailleurs que vous changez votre tableau électrique, la problématique devait être la même avant Confus
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
02/10/2018 à 12h40
02/10/2018 à 12h40
Merci pour L''EXCELLENTE explication de l'alternance des 1000W,pour ce qui est de l'arrivée au tableau cela arrive effectivement en 1,5mm2 les 4 radiateurs de 1000W chacun sont reliés entre eux d'où mes 4000W,c'est une nouvelle ligne tirée qui n'existait pas donc le câblage est en 1,5mm2, Confusquel est votre conseil,je relie 2 disjoncteurs de 10A entre eux ça irait?ou que me proposez vous,? merci
Message(s) : 9951
02/10/2018 à 14h15
02/10/2018 à 14h15
Il n'y a pas de solution en l'état sans mettre votre logement en danger (risque d'incendie) :
- soit vous changez un radiateur de 1000W par un 500W (ou 2 de 1000W par 2 de 750W)
- soit vous tirez à neuf un nouveau circuit pour un des radiateurs
- soit vous refaites le câblage en 2,5²
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
02/10/2018 à 16h49
02/10/2018 à 16h49
Oui je pensais me dispenser de prendre un 500W en remplacement du 1000w ,raté je n'ai pas d'autre choix Tututut !,misère encore des frais j'espérais ,que vous auriez une solution,mais s'il n'y en a pas on ne peut l'inventer,merci de vos précieux conseil,j'achète mon 500W demain j'attaque les branchement,et je croise les doigts,je pense que je vais revenir vers vous Sourire
Un grand merci
Visiteurs non identifiés : 26
