Branchement Sauna Sensiotec
avatar - rafoufou-bdx
Message(s) : 7
06/12/2017 à 17h49
06/12/2017 à 17h49
Bonjour à tous, je suis nouveau et me permets de vous poser quelques questions. Voila je cherche à brancher mon sauna qui se compose d'un poêle de 8KV et d'un panneau de contrôle déporté. D'après le fabricant du sauna, celui ci peut se connecter à du mono phasé mais le soucis est que le livret accompagnant le panneau de contrôle m'indique du tri phasé. Après contact pris auprès du fabricant, celui ci m'adresse un plan de montage que je vous joins afin de réaliser le branchement sur du mono phasé. Pouvez vous m'éclairer sur la façon de procéder. je suis embêter surtout sur la façon de "dériver" mon câble de phase à la sortie de mon arrivée électrique sur mon tableau, post disjoncteur différentiel. Merci à vous pour vos réponses, a très bientôt Raphaël
Documents joints :
Message(s) : 19542
06/12/2017 à 18h51
06/12/2017 à 18h51
mets une photo du bornier de raccordement du sauna
Message(s) : 7
06/12/2017 à 20h05
06/12/2017 à 20h05
Bonjour à toi, J’ai fais des photos Une avec le panneau de contrôle et une autre avec le branchement sous le poêle Bien à toi et merci de ton aide Raphael
915B6C71-0CF2-429F-9283-72DA6554AA0A.jpeg 8E4942C8-9E90-4D60-B64F-55B8CA6D11C6.jpeg 2CD9109B-0CC4-4D3B-822A-67926FD1C416.jpeg
Message(s) : 19542
06/12/2017 à 21h23
06/12/2017 à 21h23
re
il te faut déjà depuis le tableau de protection et le sauna trois lignes en 16 A câble 3 G 2.5 mm²
ou une seule ligne 40 A et câble en 10 mm² + un tableau à côté du sauna pour faire 3 lignes en 2.5 mm² avec 3 protections 16A
je n'ai pas représenté le fil terre PE
le tableau comme dessiné se pose, bien entendu, en dehors du matériel sauna.
Message(s) : 7
06/12/2017 à 23h31
06/12/2017 à 23h31
Bonsoir les 3c19, Merci infiniment pour ton schéma, je vais trouver des câbles adéquats demain et 2 autres disjoncteurs différentiel de 16a Mon pote a déjà tiré une ligne du compteur de la maison jusqu’au sauna avec un boîtier et un dysfonctionnement de 40A, je n’ai plus qu’à faire le montage sur le coffret. Merci beaucoup et j’ai hâte de le faire fonctionner !
Message(s) : 19542
07/12/2017 à 04h09
07/12/2017 à 04h09
ATTENTION pas de différentiel dans ce boitier, il y aura disjonction, le seul différentiel à mettre est au départ du câble, dans ce boitier que des disjoncteurs uni+ neutre 16 A
Message(s) : 7
07/12/2017 à 09h31
07/12/2017 à 09h31
Salut, Oui le seul différentiel est celui en amont de 40 A. Ensuite, est ce que je peux relier sur La mêmes borne neutre tous les fils bleus partant dès disjoncteur 16a sur le tableau de contrôle? Je réfléchis surtout au nombre de câble qui vont passer.
Message(s) : 19542
07/12/2017 à 11h27
07/12/2017 à 11h27
je ne comprends pas la question: sur le tableau de contrôle tu n'as besoin que d'un seul fil neutre et des 3 phases
Sur la chaudière c'est un fil neutre par sortie neutre et les 3 phases correspondantes entre tableau de commande et chaudière.
ou les trois neutres reliés dans le tableau mais un fil 10 mm² entre ces trois fils et les trois fils bleus de la chaudière
je préfère trois câbles
Message(s) : 7
07/12/2017 à 23h14
07/12/2017 à 23h14
Bonsoir, Alors’voila On a fait tous les branchements avec mon Electricien mais hélas, le panneau de controle ne s’allume pas. Il y a du courant sur les 3 câbles arrivant du boîtier externe, mais on a beau mettre le boîtier sur on... il ne s’allume pas. Ci joint quelques photos On peut voir le montage comme sur le précédent schéma que tu m´as fais. Les phases, c’est bon, il y a d’un jus, d’ailleurs il y a un interrupteur sur le boitier de contrôle permettant de d’allumer l’eclairage Du sauna, et celui ci marche mais le panneau d’en controle, lui ne s’allume pas... donc je suis désespéré. J’ai appelé le’ fournisseur, et je vais devoir j’en crois démonter à carte d’un panneau de controle afin de la renvoyer chez sentiotec... Qu’en pensez vous ?
A8A77A3E-57E0-4347-A7DB-778333CB2061.jpeg 4EEB56A3-EC3F-473F-AB28-64A37864B251.jpeg 3F730838-2EC9-43AF-BBC5-EF75BF34FD2B.jpeg D0AD0584-C8B1-4C62-8206-DD12CD398614.jpeg 2C7D1111-E04A-4F2D-982A-DBFF25C47901.jpeg
Message(s) : 19542
08/12/2017 à 05h05
08/12/2017 à 05h05
cela ne vient pas du câblage puissance, MAIS c'est tout ce que j'ai, je ne vois pas sur le schémas que tu as posté, le raccordement du câble blanc que tu as mis ni celui du bornier le plus à droite avec deux ponts de fait??
ce câble blanc on le voit avec les disjoncteurs et non branché ainsi que d'autre câbles blancs
donc si tu as ce schémas complet poste le STP,
Message(s) : 7
08/12/2017 à 08h33
08/12/2017 à 08h33
Ce cable blanc est un néon pour le garage, avec une prise en 220v pour le garage. Ça ne prend pas de courant mais crois tu que je dois les défaire ? Ensuite le câbles blanc et rouge sur le boîtier, c’est la sonde de température. Je te joins le schéma commplet du livret d’installation du panneau de contrôle
Message(s) : 19542
08/12/2017 à 09h44
08/12/2017 à 09h44
est ce que la sortie éclairage sauna fonctionne?
on voit sur la photo de la commande un point noir à droite du transfo, ne serait ce pas un fusible?
Message(s) : 7
08/12/2017 à 10h57
08/12/2017 à 10h57
La sortie éclairage fonctionne très bien, j’ai vu qu’il y avait du courant sur les 3 arrivées au boîtier de commande mais des que l’on Appuie sur l’allumage du sauna, il n’y a rien qui se passe. Alors que l’on devrait avoir un voyant s’allumer avec un bip et voir apparaître quatre 0 sur l’ecran digital. Je t’ai remis une photo en retirant l’ecran De devant pour pouvoir voir l’arrière du boîtier. Le point noir que tu as vu n’est pas un fusible mais une des pâtes de fixation de l’ecran De devant!
Message(s) : 19542
08/12/2017 à 11h06
08/12/2017 à 11h06
ben ce serait bien un problème sur la carte
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 37
