Branchement sonnette
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
23/07/2019 à 21h46
23/07/2019 à 21h46
Suite a des travaux de peinture j'ai debranché ma sonnette.
Vient le moment de tout rebrancher et la patatra ca ne fonctionne pas...
Les fils qui relient l'interrupteur à la sonnette sont tres tres fin et je me demande si ce n'est pas eux le probleme... du coup j'aimerai tester la sonnette en branchement direct (sans interrupteur) pour voir si la sonnette fonctionne. Comme ca si la sonnette sonne en continue c'est que ca vient de l'interrupteur et si la sonnette ne fonctionne pas c'est que ca vient de celle ci.
Pour cela, Me suffit-il de brancher les cables rouge et bleu qui viennent du tableau aux cables marron et bleu branchés sur la sonnette?
Les 2 wagos sont les cables de l'interrupteur.
Message(s) : 19542
23/07/2019 à 22h55
23/07/2019 à 22h55
cette sonnette ne sonne pas en continu! elle ne donne que 2 tons, un à l'appui du bouton, l'autre au relachement
ne pas relier les fils comme décris la sonnette va explosé, elle va se retrouver en 230 volts au lieu de 8 volts
pour essayer en direct brancher ensemble le fil bleu et le fil marron dit: "branché sur la sonnette ", ne faire qu'un contact furtif pour entendre les 2 sons.
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
24/07/2019 à 09h09
24/07/2019 à 09h09
Ok merci de m'avoir prevenu.
Je vais donc connecter ces 2 fils entre eux et si ca sonne faudra que je vois du coté de l'interrupteur.
Bonne journée
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
24/07/2019 à 14h43
24/07/2019 à 14h43
En raccordant les 2 fils la sonnette fonctionnait.
J'ai testé l'interrupteur en le reliant avec 2 nouveau fils a la sonnette et ca fonctionnait aussi.
J'en déduis que c'est les fils qui relient l'interrupteur à la sonnette qui sont abimés...
Et vu que je n'ai pas la possibilité de les changer car ils m'ont l'air scellés dans le mur... (j'ai essayé de tirer d'un coté et de l'autre et rien a bougé...) ça restera comme ça Triste.
Merci pour votre aide! Sourire
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
25/07/2019 à 08h32
25/07/2019 à 08h32
Selon la disposition des lieux, vous pouvez utiliser un carillon "sans fil"...
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
