branchement sonnette
Par kubota
avatar - kubota
05/01/2018 à 18h32
05/01/2018 à 18h32
bonjour peut on brancher 1 sonnette 8 volt et 1 220 volt sur le mème bouton poussoir j'ai un transfo Legrand 8 ,12 volts j'ai mis le neutre de l'alimentation 220 volts sur le bouton ,la 8 volt marche bien mais la 220 volts sonne sans arrêt merci
Message(s) : 19542
05/01/2018 à 18h59
05/01/2018 à 18h59
non; il est dangereux de mélanger le 12 volts et le 230 volts.
si tu veux ne garder qu'un seul bouton et ces 2 sonnettes, tu mets un relais en 12 volts actionné par le bouton poussoir et tu active par un 1° contact la sonnette 12 volts et sur un 2° contact la 230 volts
après avec certaine marques tu peux commander plusieurs sonnettes avec un seul bouton sans t'embêter avec du câblage
Par kubota
avatar - kubota
05/01/2018 à 20h55
05/01/2018 à 20h55
merci mais pourquoi la 220 volts sonne quand même si le neutre est coupé par le bouton poussoir
Message(s) : 19542
05/01/2018 à 21h03
05/01/2018 à 21h03
donne le schémas du câblage réalisé, comment tout ça est il câblé
une question importante à quel endroit se trouve ce BP, pour qu'il y est du 230 phase ou neutre dessus il faut qu'il soit à l'intérieur ou sous abri porche. en plus pas question d'envoyer du 230 volts, phase ou neutre, dans un fil de sonnerie c'est mini du 1.5 mm²
Message(s) : 10918
06/01/2018 à 02h54
06/01/2018 à 02h54
Gérard22 a écrit :
T'as le bonjour du parfumeur des Ardennes.
Cdt
WARFFFFFFFFFFF
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
06/01/2018 à 16h57
06/01/2018 à 16h57
bonjour, une photo du raccordement a ce poussoir ?
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 38
