Branchement spot
Par Lestat23
avatar - Lestat23
Message(s) : 11
10/08/2018 à 21h20
10/08/2018 à 21h20
Salut à tous, je vous expose mon problème, je termine ma salle du bain du haut après plusieurs années de travaux, j'ai fait effectuer l'électricité dans cette pièce par un copain il y a 3 ans. Je lui avais demandé à l'époque 2 lumières qui s'allumer en même temps dans la pièce. Je souhaite installer 6 spots maintenant
J'ai déjà effectué ce genre de branchement par repiquage en parallèle dans ma mezzanine, j'avais que 2 arrivées donc 2 branchements mais la quand j'ai voulu faire le même montage, je me retrouve avec 3 arrivées, 1 pour l’électricité, 1 pour l'interrupteur et 1 pour l'allumage commun, je ne vois pas comment brancher mon spot.
Pouvez vous m'aider, je vous joins une photo de mes 3 arrivées et 1 de mon spot.
Merci de votre aide.
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
10/08/2018 à 23h01
10/08/2018 à 23h01
pas trop compris..
Ce trou et ces 3 gaines sont à quel emplacement? (interrupteur, emplacement du spot?)
edit: je pense que c'est l'emplacement ou vous voudriez mettre un spot.
Si c'est cela, il faudrait commencer par bien identifier les gaines: l'arrivée électrique, celle qui part à l'interrupteur, celle qui part à l'autre luminaire .
Test pouvant etre fait avec un multimètre, ou mécaniquement en tirant les fils, en soufflant dans gaine, ou autres astuces!
Par Lestat23
avatar - Lestat23
Message(s) : 11
11/08/2018 à 08h41
11/08/2018 à 08h41
Cet emplacement avec les 3 gaines et la ou je vais accroché mon spot et j'ai déjà identifié les gaines, le problème c'est juste le branchement que je ne sais pas faire avec 3 arrivées
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
11/08/2018 à 09h12
11/08/2018 à 09h12
Pour être aidé, il faudrait déjà identifier chaque gaine sur la photo.
Message(s) : 9951
11/08/2018 à 09h12
11/08/2018 à 09h12
Pour vous répondre il faudra savoir d'où proviennent ces gaines et ce qu'elles alimentent ?
Vous parlez d'une gaine pour l'interrupteur, hors les couleurs ne sont pas cohérentes avec cette hypothèse.
Il faut clarifier cela pour pouvoir vous répondre
Regardez l'autre extrémité de chacune des gaines pouvoir voir à quoi cela correspond
Par Lestat23
avatar - Lestat23
Message(s) : 11
11/08/2018 à 09h55
11/08/2018 à 09h55
voici une photo avec un peu plus de détail, merci de votre aide.
Si vous voulez plus de chose dites le moi.
Message(s) : 9951
11/08/2018 à 10h20
11/08/2018 à 10h20
C'est la gaine du simple interrupteur qui n'est pas logique.
Vous ne devriez pas avoir de neutre et terre, mais une phase et un retour lampe
Pouvez vous ouvrir l'interrupteur et regardez quels fils sont présent et comment sont ils raccordés ?
Par Lestat23
avatar - Lestat23
Message(s) : 11
11/08/2018 à 10h34
11/08/2018 à 10h34
voici les sorties de mon interrupteur.
Message(s) : 9951
11/08/2018 à 10h46
11/08/2018 à 10h46
Ok
Au niveau de l'interrupteur :
Le vert/jaune n'est pas nécessaire
Le bleu ne devrait pas être bleu
L'idéal serait de changer le bleu par une autre couleur disons Orange par exemple (à défaut laisser le bleu en le repérant avec un bout de scotch d'une autre couleur)
Raccordez :
- le rouge sur L (ou P) de l'interrupteur
- le orange sur 1 de l'interrupteur
Au niveau du spot mettre sur des bornes Wago différentes :
- rouge arrivée électrique, rouge provenance interrupteur
- rouge vers 2ème lampe, orange provenance interrupteur, fil (toute couleur sauf bleu et vert/jaune) raccordé à la phase sur votre nouveau spot
- bleu arrivée électrique, bleu vers 2ème lampe, fil bleu raccordé au neutre sur votre nouveau spot
- vert/jaune arrivée électrique, vert/jaune vers 2ème lampe, fil vert/jaune raccordé à la terre sur votre nouveau spot s'il est de classe I
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
11/08/2018 à 10h53
11/08/2018 à 10h53
Ok on avance (doucement mais surement!).
L'idéal serait de retirer un fil qui va a l'interrupteur: en effet c'est hors norme. Il faudrait retirer le conducteur vert/jaune inutile pour le remplacer par un conducteur de couleur différente du bleu et du vert/jaune.
Maintenant si vous ne pouvez pas retirer les fils ou ne voulez pas (à près tout c'est chez vous et c'est juste une question de couleur qui peut tromper l'intervenant futur) Au minimum enroulez le fil bleu de scotch d'une couleur différente du bleu, vert/jaune, afin de montrer que ce n'est pas un neutre.
Une fois ça fait:
Le cablage (ne vous trompez pas):
-le rouge de l'arrivee electrique avec le rouge de l'interrupteur
- le bleu de l'arrivee electrique avec le bleu de la 2eme lampe et avec le neutre de votre spot à cet endroit
-le vert jaune de l'arrivee electrique avec le vert jaune de la 2eme lampe et avec le vert/jaune de votre spot (si il y en a un)
- le bleu entouré de scotch (si vous avez décidé de scotcher ou alors le fil que vous avez retiré à la place du vert jaune existant) de l'interrupteur avec le rouge de la 2eme lampe et avec la phase de votre spot à cet endroit
En faisant ceci vous allez mettre sous tension la 2eme lampe, donc prenez vos précautions (wago en bout de fil..)
edit: j'ai été un peu long, au moins vous avez 2 explications^^
Par Lestat23
avatar - Lestat23
Message(s) : 11
11/08/2018 à 11h51
11/08/2018 à 11h51
Merci beaucoup de vos explications, je commence a y voir beaucoup plus clair, du pourquoi ça merde quand je branche.
Je vous joint une photo de mon spot, pouvez vous me dire quels fils je dois brancher dessus en suivant vos explications.
Message(s) : 9951
11/08/2018 à 11h57
11/08/2018 à 11h57
Pour reprendre mon explication :
- fil (toute couleur sauf bleu et vert/jaune) raccordé à la phase sur votre nouveau spot
- fil bleu raccordé au neutre sur votre nouveau spot
Visiblement phase et neutre ne sont pas distingué sur votre spot, donc indifféremment l'un ou l'autre.
Quoi que on ne voit pas bien les couleurs, mais on dirait quand même que celui de droite est bleu.
Par Lestat23
avatar - Lestat23
Message(s) : 11
11/08/2018 à 12h59
11/08/2018 à 12h59
Alors la un grand merci a vous 2, j'ai réalisé ce que vous m'avez indiqué et la lumière fut sans disjoncter, vous êtes au top, est ce qu'il y a quelque chose de particulier que je dois faire dans mon repiquage ou autre chose a faire attention, encore merci pour votre disponibilité.
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
11/08/2018 à 19h57
11/08/2018 à 19h57
Content que ça fonctionne.
Ce serait bien de scotcher le fil bleu de l'interrupteur, des 2 coté afin de montrer que ce n'est pas un neutre.
Sinon connecter les fils de terre 2 à 2 avec wago à chaque emplacement de spot (pour l'instant vos spot n'en ont pas besoin mais un jour peut-etre..)
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
