Branchement spots en remplacement luminaire
Par Franck92
avatar - Franck92
Message(s) : 52
07/09/2018 à 18h46
07/09/2018 à 18h46
je souhaite effectuer le branchement de 4 spots sur l'arrivée électrique de mon ancien luminaire mais je sèche sur le comment faire Mouais...
2 fils sont existants et en passant mes gaines je me retrouve avec 8 fils supplémentaires à raccorder sur l'existant. Le tout sera commandé par un va et vient qui plus tard sera remplacé par un variateur.
Merci de m'indiquer la méthode à suivre et le matériel (Wago, Domino, etc) à utiliser
Très bonne soirée et merci d'avance pour vos réponses
Un électricien qui débute
Message(s) : 9951
07/09/2018 à 19h18
07/09/2018 à 19h18
Déjà prenez des couleurs normalisées :
- neutre pour le bleu
- toute autre couleur sauf bleu et vert/jaune pour la phase.
Ensuite il suffit de relier avec 2 bornes Wago à entrées les fils de même nature :
- les neutres (bleu) ensemble
- les phase ensemble
Par Franck92
avatar - Franck92
Message(s) : 52
07/09/2018 à 19h34
07/09/2018 à 19h34
Bonsoir Carminas et merci pour votre réponse rapide.
- Quel est le type de Wago à utiliser (nombres entrées?) 5 peut être car 4 nouveaux fils et 1 existant
Merci beaucoup et très bonne soirée
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
07/09/2018 à 21h21
07/09/2018 à 21h21
Bonsoir, oui 2 wago de 5 entrées minimum. (ou plutot non, 6 entrées si vous mettez un spot à l'endroit où sont vos 4 gaines (car il y aura aussi un fil pour ce spot)
Par Franck92
avatar - Franck92
Message(s) : 52
07/09/2018 à 21h49
07/09/2018 à 21h49
Bonsoir Cece1313. Merci beaucoup pour votre réponse qui conforte grandement mon idée première.
Je souhaite par la suite installer un variateur en lieu et place de mon interrupteur actuel. Y a t'il un branchement particulier par rapport au branchement existant? (cf photo ci joint)
Merci et très bonne soirée Clin d\'oeil
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
08/09/2018 à 05h14
08/09/2018 à 05h14
Bonjour commandé par un " va et vient " ou un interrupteur simple ? ça serait bien qu' il y ai un fils de terre vert jaune dans les gaines !!! avec un bleu c' est sur .
Par Franck92
avatar - Franck92
Message(s) : 52
08/09/2018 à 10h27
08/09/2018 à 10h27
Bonjour KRAMER et merci de votre réponse.
il sera commandé par un interrupteur simple mais je ne vois pas de fil de terre dans la gaine actuelle (fil rouge qui descend, fil bleu et blanc qui montent et ressortent au niveau du plafonnier). Pouvez vous me dire si le branchement du variateur sera facile ou non? et me donner la démarche à suivre.
Pour ma part , je pense que que le bleu correspond a la phase et le blanc au neutre (ancienne installation). Pour le rouge je ne sais pas!! Quel est la méthode pour savoir ou est la phase et ou le neutre?
Merci d'avance de vos réponses
Par custer86
avatar - custer86
Message(s) : 5
08/09/2018 à 15h29
08/09/2018 à 15h29
bonjour , prennez les bleus pour les neutres , et le blanc avec les oranges , pas besoin de vert jaune vous n avez pas la terre a l arrivée du luminaire ( si vous avez des spots classe 2 pas besoin ) pour votre variateur certain fonctionne soit a 2 fils sois a 3 fils (donc avec un neutre ) le branchement est tres simple attention si vous mettez des spots leds il faut qu il sois dimmable pour etre varier
pensons a l avenir énergetique
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
08/09/2018 à 15h44
08/09/2018 à 15h44
Avant le neutre était le blanc, dans l' inter le bleu au fond qui ne fait que passer ça doit être un neutre les deux autres sont des phases le rouge et blanc pour l' inter .
Pour la terre quitte à passer des fils autant que ce soit bien fait pour l' avenir un bleu un vert jaune et une couleur phase, dans une maison neuve ou rénovation faut le faire .
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
08/09/2018 à 15h47
08/09/2018 à 15h47
Pour la terre en plus le placo a été refait ça devait pas être difficile de tirer un fils !!!
Par custer86
avatar - custer86
Message(s) : 5
08/09/2018 à 15h52
08/09/2018 à 15h52
on voit bien sortie de l inter que le retour de lampe est en blanc , et le neutre au fond en bleu , pour la terre si il n y en a pas la plupart sont en classe 2 , mettre une terre non raccordé la personne qui passe derriere croit qu il ya une terre...
Par custer86
avatar - custer86
Message(s) : 5
08/09/2018 à 15h54
08/09/2018 à 15h54
le pot au mur c est pas du placo mais de la brique a mon avis (ou parpaing) moins facile et pour aller chercher la terre faut en refaire un bout a mon avis mais si il ya possibilité de passer une terre et qu elle soit bien raccordé je ne peux que l encouragé
Par Franck92
avatar - Franck92
Message(s) : 52
09/09/2018 à 08h16
09/09/2018 à 08h16
Bonjour et merci pour toutes vos réponses.
les wagos ont bien été mis en place et tout fonctionne correctement.
J'ai rebouché le trou en plaçant les gaines et les fils raccordés au dessus du plafond.
Y avait t'il besoin mettre du scotch noir autour pour isoler encore plus ou juste les wagos et gaines suffisent t'ils?
Très bonne journée
Message(s) : 9951
09/09/2018 à 08h20
09/09/2018 à 08h20
Il aurait fallut les mettre dans une boit de dérivation et que cela reste accessible.
Par Franck92
avatar - Franck92
Message(s) : 52
09/09/2018 à 08h40
09/09/2018 à 08h40
Bonjour Carminas et merci pour votre réponse.
En fait c'est accessible en passant par les combles donc du coup, est ce vraiment gênant voire dangereux d'avoir mis l'ensemble comme cela au dessus du plafond?
Très bonne journée
Message(s) : 9951
09/09/2018 à 08h44
09/09/2018 à 08h44
Si c'est accessible par les combles mettez l'ensemble dans une boite de dérivation.
Ce n'est pas compliqué et au moins ce sera fait dans les règles de l'art
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 26
