Branchement suite au remplacement plaque cuisson
Par thiebal
avatar - thiebal
Message(s) : 7
13/08/2015 à 20h15
13/08/2015 à 20h15
Bonjour, Je souhaite remplacer une plaque de cuisson vitro-ceramique par une plaque à induction mais je suis perdu pour les branchement :-( Voici le branchement de mon ancienne plaque: Et le schéma de la nouvelle: Je vois bien - la terre - le neutre (jaune + bleu) Mais pour le reste... - L2: les 2 noirs ?? - L1: blanc et rouge ensemble ?? Merci d'avance pour votre aide :-)
Message(s) : 9951
14/08/2015 à 10h30
14/08/2015 à 10h30
Vous êtes en triphasé ?
J'ai l'impression qu'il y a un appareil qui est repiqué sue ce raccordement (câble blanc de droite)
Message(s) : 19541
14/08/2015 à 11h48
14/08/2015 à 11h48
de toute façon ces fils ne sont pas assez gros pour une plaque 4 feux induction, une photo de la prise ou sortie de fil murale SVP
Par thiebal
avatar - thiebal
Message(s) : 7
14/08/2015 à 16h14
14/08/2015 à 16h14
Merci de vos réponses... a priori il n'y a pas d'appareil repiqué sur ce raccordement mais je vais vérifier. Je vais faire une photo de la prise murale ce week-end. Merci encore!
Message(s) : 9951
15/08/2015 à 08h40
15/08/2015 à 08h40
Sauf si c'est du tri (on n'a pas eu la réponse)
Çela m'intéresserait également de savoir où vont les 2 câbles blanc qui arrivent du bas.
Message(s) : 19541
15/08/2015 à 10h27
15/08/2015 à 10h27
pour du tri, il manque un fil sur deux phases et même en tri ce qui semble être du 1,5 mm² !!
Message(s) : 9951
15/08/2015 à 10h49
15/08/2015 à 10h49
J'ai imaginé (peut être à tort) une plaque raccordée en tri et un appareil (four ?) repiquée dessus en mono.
Mais c'est sur que si c'est du 1,5mm2 Tututut !
Attendons les réponses à toutes nos questions et demandes.
Par thiebal
avatar - thiebal
Message(s) : 7
16/08/2015 à 22h58
16/08/2015 à 22h58
Bonsoir, Voici les fils qui sortent du mur : Ca ne donne pas beaucoup d'infos hélas :-( J'ai vérifié et aucun appareil n'est repiqué sur ce raccordement. Comment puis-je savoir si je suis en triphasé ? Si ca peut aider, voici les branchements de la plaque actuelle :
Message(s) : 9951
17/08/2015 à 07h51
17/08/2015 à 07h51
Vous n'avez pas moyen de savoir où aboutissent 2 fils blancs ?
Éventuellement pouvez vous faire une photo de votre tableau de répartition capot fermé puis capot ouvert.
Je crains un branchement de 2 câbles en parallèle pour avoir plus de puissance.
Pour savoir si vous êtes monophasé ou triphasé, regardez votre facture EDF ou faites une photo de votre disjoncteur de branchement ERDF.
Message(s) : 19541
17/08/2015 à 07h59
17/08/2015 à 07h59
j'ai comme une vague impression que les boites de dérivations sont accessibles de l'autre côté du mur
Par thiebal
avatar - thiebal
Message(s) : 7
17/08/2015 à 20h36
17/08/2015 à 20h36
Bonsoir, Je n'arrive pas à voir ou vont ces fils :-( Par contre j'ai les photos de l’arrivée électrique pour le triphasé... je suis en Suisse donc c'est pas EDF ;-) Alors... triphasé ou pas ?
Message(s) : 19541
17/08/2015 à 20h43
17/08/2015 à 20h43
triphasé et repiquage!!
Par thiebal
avatar - thiebal
Message(s) : 7
17/08/2015 à 20h45
17/08/2015 à 20h45
Merci pour le triphasé :-) Par repiquage vous voulez dire qu'un autre appareil est aussi branché à partir de ma plaque de cuisson ?
Message(s) : 19541
17/08/2015 à 21h56
17/08/2015 à 21h56
oui c'est ça
Par thiebal
avatar - thiebal
Message(s) : 7
17/08/2015 à 22h15
17/08/2015 à 22h15
Merci! Donc comment dois-je brancher ma nouvelle plaque pour conserver ce repiquage ?
Message(s) : 19541
18/08/2015 à 06h43
18/08/2015 à 06h43
ATTENTION sur la photo on dirait du fil 1,5 mm² , il faudrait au minimum du 2.5 mm²
cette plaque ne se branche pas en triphasé et de ce fait la section des fils semble trop petite pour une plaque à induction en biphasé, (2 phases seulement + neutre)
voici le raccordement à faire après vérification de la section des fils et si il y a bien du 230 volts entre les fils bleus et les 3 autres.
les 2 jaune/vert sur PE
bleu et jaune sur N
blanc sur L 1
rouge sur L 2
les 2 noirs ne sont pas à raccorder sur le bornier de la plaque mais à mettre sur un domino
Visiteurs non identifiés : 11
