Branchement TA sur chaudiere
avatar - spaceculotte
Message(s) : 12
14/11/2012 à 10h14
14/11/2012 à 10h14
Bonjour a tous,je cherche comment raccorder mon thermostat d'ambiance a ma chaudiere gaz saunier duval themaplus condens f30.J'ai ma petite idée mais je veux etre sur de pas faire de conneries....
Le ta est a l'etage,il est branché,y a 2 fils qui descendent jusqu'a la chaudiere.
dans la chaudiere,partie electrique,j'ai un schema,un shunt qui a mon avis est l'endroit ou je dois me brancher...voici les photos,pouvez me confirmer svp? et de meme le marron ou bleu indifferement sur les borniers?
14/11/2012 à 15h24
14/11/2012 à 15h24
Ton thermostat ne correspond pas à ta chaudière. Il ne faut pas un thermostat classique mais un thermostat correspondant à la régulation de la chaudière (24 volts).
Message(s) : 12
15/11/2012 à 09h09
15/11/2012 à 09h09
Bonjour et merci pour ta reponse.. Top !
J'ai bien fait de demanderalors,du coup je vais me procurer un exacontrol 7,qui est le produit adapté de la gamme saunier duval pour ma chaudiere.
Sinon,une fois recu,tu peux me confirmer que je n'ai qu'a brancher a la place de l'ancien,et a raccorder sur les 2 borniers rt 24v a la place du shunt? et indifferemment le marron ou le bleu?
Merci pour ton aide
15/11/2012 à 11h59
15/11/2012 à 11h59
Vous pouvez développer SVP ?
Si actuellement, les bornes sont shuntées, on peut penser que ce qu'attend la chaudière comme thermostat est un contact sec.
A partir de là, du moment que le thermostat d'ambiance est à sortie contact sec, peu importe que la chaudière y fasse circuler du 24V, du 230V ou autre tension. Le seul cas où ça pourrait être critique, c'est dans le cas où la chaudière ferait circuler un courant très faible auquel cas, il faudrait que le thermostat ait un contact bas-niveau.
Message(s) : 12
15/11/2012 à 20h45
15/11/2012 à 20h45
Bonjour,effectivement..un peu plus de precisions si possible?
Message(s) : 12
21/11/2012 à 08h11
21/11/2012 à 08h11
Up...le nouveau thermostat devrait arriver ce matin..quelqun pour me confirmer le branchement svp?merci
Edit:juste pour confirmer si ca peut aider certains....tout marche impec,les branchements sont bien ceux auxquels je pensais
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 69
