branchement tableau secondaire
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
27/10/2019 à 17h57
27/10/2019 à 17h57
Il y a quelques années quand l’électricien à rénové l'ensemble de mon électricité il m'a laissé un câble dans les combles dans le cas ou je voudrais y mettre une vmc plus tard.
Je suis en train d'aménager mes combles et je souhaiterais y mettre un petit tableau électrique.
Il y aura dessus 1 va et vient,3 lumières,6 prises et un radiateur électrique.
Ma question est,puis-je me servir de ce câble pour y brancher ce petit tableau?
Il y a 5 fils dedans.
Bien sûr je le protégerais avec un différentiel.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée.
Morgan
Message(s) : 9951
27/10/2019 à 18h30
27/10/2019 à 18h30
Dans l'absolu oui, mais il faudrait connaitre la section des fils de ce câble
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
28/10/2019 à 17h06
28/10/2019 à 17h06
merci pour votre réponse.
Ça doit être du 1.5
Message(s) : 9951
28/10/2019 à 19h46
28/10/2019 à 19h46
Ave du 1,5² disjoncteur 16A au départ du câble.
Donc cela autorise 3500W maxi.
A voir si cela suffit pour l'usage envisagé.
Sinon, vous utilisez le câble sans refaire de tableau (voir schéma), mais dans l'absolu, il vous manquera un circuit pour être aux normes.
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
29/10/2019 à 16h07
29/10/2019 à 16h07
Cela a l'air faisable si je ne met pas de radiateur électrique visiblement.
Encore merci pour vos réponses.
Bonne fin de journée.
Morgan
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
