Branchement tableau triphasé en plus et quelle protection ?
Par ouiclem
avatar - ouiclem
30/08/2019 à 18h26
30/08/2019 à 18h26
Bonjour à tous, Réalisant la rénovation d'une maison en grande partie moi-même, j'ai une question électricité à vous soumettre, plus particulièrement sur les protection électriques à mettre pour un tableau électrique que je dois finaliser. Sur ce tableau j'aurais de raccorder entre autre un piano de cuisson triphasé dont voici les caractéristiques électriques : J'ai joint un schéma pour le contexte précis. Voici les questions pour compléter mon tableau électrique (tableau 3) et ajuster si nécessaire le tableau 2) : Questions : * L’interrupteur différentiel du tableau 2 suffit-il / peut-il être utilisé en amont du tableau 3 ? pour ainsi brancher simplement le câble 5G6 mm² sur le répartiteur tétrapolaire du tableau 2, où se trouve déjà la pompe à chaleur * Si le point 1. est possible, faut-il mettre un 2ème interrupteur différentiel OU un disjoncteur dans le tableau 3 ? est-il ainsi possible de mettre un disjoncteur après un interrupteur différentiel ? * Quelle protection faut-il alors mettre spécifiquement pour le piano de cuisson sur le tableau 3 ? Je vous remercie par avance beaucoup pour votre aide sur ces questions !
Message(s) : 9949
30/08/2019 à 22h17
30/08/2019 à 22h17
1/ C'est possible normativement à condition de ne pas dépasser 8 disjoncteur par différentiel, ce qui semble être le cas
Reste à voir si c'est pertinent d'avoir tout cela sous un seul différentiel (sélectivité).
2/ Ne rien mettre de composant en plus dans le tableau 3, sauf si le tableau 3 ne communique pas avec le reste par l'intérieur.
Par contre mettre un disjoncteur tetra 32A maxi au départ du tableau 2
3/ Il faudra savoir comment les puissances sont réparties par phase
Mais si les 16kW sont à peu près répartis sur les phases, sans doute qu'un disjoncteur tetra 25A devrait convenir avec un alimentation au moins en 5G4²
Si la puissance est mal répartie, peut être que 25A est juste (5,7kW par phase).
Dans ce cas prendre un disjoncteur tetra 32A avec une alimentation en 5G6².
Message(s) : 9949
31/08/2019 à 13h43
31/08/2019 à 13h43
Je suis tombé sur la notice de ce qui semble être votre piano.
https://fc.darty.com/notices/DOCUMENTATION/FALCON/3433374/3433374_NOTCOMP.pdf
Ils parlent d'un raccordement en 6²
Donc disjoncteur tetra 32A
Avec bien entendu en amont un interrupteur différentiel tetra 30ma 40A type A
Message(s) : 9949
31/08/2019 à 13h48
31/08/2019 à 13h48
J'ai l'impression que le différentiel que vous avez n'est pas de type A, donc du coup cela change un peu la logique de ce que je vous ai dit (type A obligatoire pour cuisinière et lave-linge).
Dans le tableau 2, en supposant que ce tableau communique avec le tableau principal par l'intérieur, je mettrais le répartiteur suivi de :
--> interrupteur différentiel tetra 30mA 40A type AC en place + disjoncteur en place PAC
--> disjoncteur tetra 40A (ou 32A) vers tableau 3 pour une liaison en 5G10² (ou 5G6²)
Dans tableau 3 : Interrupteur différentiel tetra 30mA 40A type A suivi de :
- disj tetra 32A pour piano
- disj tri 16A pour chauffe-eau
- disj mono 16A pour LL sur phase 1
- disj mono 16A pour SL sur phase 2
- disj mono 16A pour LV sur phase 3
Message(s) : 9949
31/08/2019 à 13h50
31/08/2019 à 13h50
Si vous pensez prendre un jour un abonnement d'au moins 30kVA (50A)
--> disjoncteur tetra 50A (ou 63A) vers tableau 3 pour une liaison en 5G10² (ou 5G16²)
Dans tableau 3 : Interrupteur différentiel tetra 30mA 63A type A suivi de :
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 478
