Branchement Wago et spots encastrés
Par _Thy_
avatar - _Thy_
Message(s) : 5
14/11/2016 à 15h09
14/11/2016 à 15h09
Bonjour, Je dois mettre des nouveaux spots dans le faux plafond de mon couloir. L'électricien ayant rénové l'installation a mis des wagos type borne automatique au bout des cables reliés aux compteurs. Andouille que je suis, je lui ai dit que j'installerai les spots moi même (son air septique aurait du me mettre la puce à l'oreille Grand sourire) Je suis allée acheter mes spots avec les transfo, et au moment de les installer me voila bien bête puisque je n'ai pas de cable "nu" à insérer dans le transfo. comment faire le raccord entre les wagos et le transfo ? dois-je le faire avec de nouveaux câbles ? (désolée pour la question de novice, ce que j'ai trouvé sur le forum ne m'a pas permis de résoudre mon problème Triste )
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
15/11/2016 à 10h20
15/11/2016 à 10h20
oui il faut mettre des câbles entre les bornes et le(s) transfo(s)
Les bornes "wago" ne fonctionnent qu'avec du rigide. Ou alors si conducteur souple, il faut mettre un embout.
15/11/2016 à 18h27
15/11/2016 à 18h27
ATTENTION: les embouts ne sont pas compatible avec les bornes rapides genre Waggo, pour les fils souples il faut utiliser celles qui l' acceptent (souple et rigide)
Visiteurs non identifiés : 102
