Branchements électriques
avatar - Doctor Rock
Message(s) : 16
01/06/2013 à 15h02
01/06/2013 à 15h02
Bonjour. Je viens d'acquérir une maison et je souhaite ajouter un plafonnier dans une partie du salon dans laquelle ça manque de lumière. Il y a déjà une arrivée électrique à cette endroit, il me faut juste ajouter l'applique. Ce que j'ai fait, sauf que ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas de voltmètre donc je ne peux pas savoir si le courant arrive bien à cet endroit.
En amont il y a déjà une ampoule de brancher, mais pareil je n'ai rien. J'ai ouvert le boitier de dérivation et les branchements me semble bizarres. Voici une photo de l'installation.
A gauche, l'arrivée du tableau électrique (avec une ampoule branchée entre le tableau et ce boitier). Le trou au milieu est la dérivation vers l'applique que je veux installer. Et à droite, on part vers l'interrupteur. Pensez-vous que c'est bien branché ?
Je ne pense pas que le manque de jus soit dû à un fusible, puisque sur mon tableau toutes les lumières du rez-de-chaussé sont sur le même fusible et que les autres lampes marchent parfaitement.
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne (au sens comme au figuré !) ! Sourire
Merci d'avance.
Rock'n'roll is the only religion that will never let you down.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/06/2013 à 00h11
02/06/2013 à 00h11
pas très clair
une petite inversion sur l'inter qui coupe sur le neutre ce qui n'enpeche pas le fonctionnement
est ce vous qui avez passer les fils du centre de la boite l'inter a droite c'est vous qui l'avez ajoute pour l'applique ?
ou est l'inter du plafonnier
02/06/2013 à 06h50
02/06/2013 à 06h50
pour moi il n'y a que les deux fils de l'inter, il manque le neutre pour un bon fonctionnement.
Message(s) : 9949
02/06/2013 à 11h34
02/06/2013 à 11h34
Je plussoie vigoureusement !
Outre le fait que les couleurs ne sont pas respectées, je rejoins l'avis de les3c19.
Récupérez le neutre plus en amont vers votre lampe.
A noter qu'il vous manque également le fil de terre
Message(s) : 16
02/06/2013 à 16h25
02/06/2013 à 16h25
mitigeur a écrit :
pas très clair
Je n'ai rien touché. J'ai juste ouvert le boitier et je suis tombé là-dessus.
En fait, l'interrupteur (qui part à droite sur la photo) est pour la plafonnier que je veux rajouter et également pour l'ampoule déjà existante (qui arrive de la gauche). L'interrupteur est au bout du circuit. En gros le chemin est : tableau électrique > ampoule > boitier de dérivation (photo) > applique (que je veux mettre) > interrupteur.
Message(s) : 9949
02/06/2013 à 16h43
02/06/2013 à 16h43
Je vous ai fait le schéma de branchement correct
A vous de voir ce qui cloche chez vous
Message(s) : 16
03/06/2013 à 09h39
03/06/2013 à 09h39
Merci beaucoup Carminas.
Le fil de terre n'étant pas présent, dois-je en rajouter un ou on peut s'en passer pour un luminaire ?
03/06/2013 à 12h10
03/06/2013 à 12h10
Doctor Rock a écrit :
mitigeur a écrit :
pas très clair
Il manque bien le neutre, suivant les explications ci dessus ,les fils phase et neutre partent du tableau et arrive à la lampe de là deux fis les repartent vers l'inter si le neutre était dans le boitier ils devrait y avoir 8 fils au total
2 fils arrivant du tableau
2 fils allant à l'inter
2 fils allant à la lampe existante
2 fils allant à la nouvelle lampe
Si sur la photo les fils de la nouvelle lampe ne sont pas présents ,il y a mauvais câblage
Message(s) : 16
03/06/2013 à 22h44
03/06/2013 à 22h44
Les 2 fils de la nouvelle lampe sont présents. Le rouge et le bleu qui rentrent dans le trou en bas au centre du boitier. Ce boitier se trouver sur une poutre et mon plafonnier se trouve de l'autre côté de la poutre.
Message(s) : 9949
03/06/2013 à 23h13
03/06/2013 à 23h13
Sur une installation neuve aux normes il faudrait impérativement la terre
Si vous repartez d'une installation existante qui ne possède pas de fil de terre, et que vous ne pouvez pas facilement en ajouter, privilégiez les luminaire de classe II (double isolation)
04/06/2013 à 06h22
04/06/2013 à 06h22
passer fil neutre et fil de terre.
Message(s) : 16
04/06/2013 à 09h08
04/06/2013 à 09h08
Ok ! Merci à tous pour vos réponses, je vais essayer de faire ça. Top !
Message(s) : 16
04/06/2013 à 12h55
04/06/2013 à 12h55
Petite question concernant la terre. Sur l'applique que je n'ai pas de quoi la connecter. Je ne peux mettre que la phase et le neutre. Comment faire pour mettre tout ce petit monde à la terre ?
Message(s) : 16
04/06/2013 à 16h50
04/06/2013 à 16h50
J'ai reproduit votre schéma à l'identique et je n'ai toujours rien... Confus Je vais aller m'acheter un voltmètre et voir si j'ai bien du courant qui arrive à cet endroit. Si ça se trouve ce circuit n'est pas repéré sur le tableau et le fusible est grillé. Et si je galère trop, j'appellerai un électricien.
Message(s) : 9949
04/06/2013 à 19h17
04/06/2013 à 19h17
SI votre applique est de classe II (le symbole c'est 2 petit carrés l'un dans l'autre), elle est à double isolation et ne nécessite pas de raccordement à la terre.
Pour le reste, c'est effectivement pertinent d'utiliser un voltmètre
Message(s) : 16
04/06/2013 à 21h00
04/06/2013 à 21h00
Merci Carminas. Je teste la ligne demain et je vous dis ce qu'il en est.
Visiteurs non identifiés : 33
