Brancher batterie de secours
Par gaper
avatar - gaper
14/08/2015 à 11h17
14/08/2015 à 11h17
Bonjour à tous, Je souhaite brancher une batterie de secours sur une petite pompe. Il faudrait qu'elle démarre automatiquement en cas de coupure de courant. Est ce que vous pouvez m'aider sur le matériel à acheter et la manière de le brancher? Merci d'avance et bon week end! Gaelle
Message(s) : 19541
14/08/2015 à 11h31
14/08/2015 à 11h31
la pompe est elle bien en très basse tension et en courant continu? quelle puissance, la pompe?
si oui, il faut un inverseur de source avec bobine correspond au voltage et en courant continu.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
14/08/2015 à 16h19
14/08/2015 à 16h19
Si j'ai bien tout compris, un montage de ce genre devrait aller :
Un relais 230V est normalement collé quand la tension est présente. En cas de coupure, il retombe et son contact NC vient alors mettre le moteur sous tension par la batterie.
Message(s) : 19541
15/08/2015 à 20h50
15/08/2015 à 20h50
ben je viens de voir par ailleurs que la pompe est en 230 volts, alors la batterie est comme dit par ailleurs à oublier.
Pas de réponse ici.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
16/08/2015 à 08h34
16/08/2015 à 08h34
Désolé alors, je n'avais pas vu que la pompe était en 230V.
Visiteurs non identifiés : 11
