brancher lampes avec 2 detecteur
Par netmanu63
avatar - netmanu63
Message(s) : 17
22/02/2016 à 18h30
22/02/2016 à 18h30
voici mon souci je vais essayer d'etre le plus claire possible... avant de faire une erreur .
j'ai une allee que je voudrais eclairer...avec des petits projecteurs.
ce que je souhaite c'est que ces 4 projo s'allume soit quand on sort devant la maison pour allez au portail ou inverse quand on est du portail pour allez a la maison ..pour que l'on vye claire dans l'allee.
Je vais biensur enterrer une gaine de 40 pour passer mon cable et faire de petite culbe en béton dans la terre pour fixer mes projo...
voila comment je penser brancher ceci ...acheter 2 projo simple ..et 2 projo avec detecteur de mouvement .
de mon alim relier les Neutre donc a chaque lampe et detecteur ...la Phase de mon alim au detecteur puis relier mes lampes au Retour lampes des detecteur.
ce que je voudrais c'est que les detecteur allume les 4 lampes en meme temps ...
donc passer un 3g1.5 entre chaque lampes ( me sert de la terre en retour lampes ( ou sinon passer un 5g1.5)
qu'en pensez vous c'est possible ? je rappel que dans les projo avec detecteur il y a un domino qui alimente la lampe et deteteur ...et je pars de l'un en serie vers l'autre ....
mais j'ai peur en faite que si l'un detecteur et se met en marche et donc allume les lampe et que au moment ou je vais vers le 2eme qu'il me detecte et envoi l'ordre d'allumer alors que c'est deja le cas ducoup mes lampe recevront 2 fois le courant ou je me trompe ....?? desoler je suis novice*
merci a tous
Message(s) : 9951
22/02/2016 à 19h11
22/02/2016 à 19h11
Je vous conseille de passer par des détecteurs indépendants
Voir schéma de raccordement sur ce lien :
http://ovh.to/GnQsQW3
Par netmanu63
avatar - netmanu63
Message(s) : 17
23/02/2016 à 21h07
23/02/2016 à 21h07
le soucis etant que je n'es nulle part ou installer ces detecteur ...
pourtant les detetecteur ''incorporer" dessous les projo sont separer car on peut les deconnecter ou modifier ia leur boite situer derriere ...
en faite je veux savoir si ca risue en faite si je les branche en serie avec 2 autre projo ...par rapport au detecteur..
quand l'un dectecte il donne l'ordre d'allumage mais si l'autre detecte ne fasse rien
Message(s) : 9951
24/02/2016 à 09h37
24/02/2016 à 09h37
S'ils sont séparés avec leur propre bornier de raccordement distinct de celui de la lampe, cela revient au cas de figure où ils sont indépendants
Il faut donc 4 fils sur ces lampes avec détecteur :
- phase
- neutre
- retour lampe
- terre
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
24/02/2016 à 10h36
24/02/2016 à 10h36
S'agissant de détecteurs incorporés aux lampes, il faut s'assurer qu'un détecteur est capable de commander 4 lampes, ce qui n'est pas sur car probablement taillé juste pour l'utilisation prévue (une seule lampe).
Par netmanu63
avatar - netmanu63
Message(s) : 17
24/02/2016 à 14h05
24/02/2016 à 14h05
je peux vous assurer que les detecteurs peuvent bien faire fonctionner 4 projo ...je l'es fait chez un ami et ca fonctionne parfaitement (un projo fait 120w ) ...mais ce qui me chagrine c'est au niveau du 2 eme detecteur..
je vais essayer un montage a blanc et je vais voir
merci a tous en tous cas
Visiteurs non identifiés : 45
