brancher un appareil sur une prise allume la lumière d’une autre pièce - page 2
Par Rheida
avatar - Rheida
Message(s) : 19
04/02/2018 à 10h26
04/02/2018 à 10h26
mon installation est neuve.
lorsque je branche un appareil sur la prise de la chambre (spot de chantier), ça allume la lumière de la sdb à coté et le spot ne s'allume pas.
savez vous de quoi cela peut venir?
Par Rheida
avatar - Rheida
Message(s) : 19
05/02/2018 à 09h49
05/02/2018 à 09h49
oui! avec ou sans spot la lumière de la sdb fonctionne.
Le problème n'est pas là, il est au niveau de la prise électrique de la chambre. Elle ne fonctionne pas. Tout ce qu'elle fait c'est allumer la lumière quand on y branche quoi que ce soit...
Par Rheida
avatar - Rheida
Message(s) : 19
05/02/2018 à 09h52
05/02/2018 à 09h52
ok. merci de cette proposition de solution.
J'espère que le problème vient de tableau car pour la boite, je pense qu'elle est encastrée dans les murs. Dans ce dernier cas, il faudra casser je ne sais quel mur pour trouver la boite.
Merci à tous
Je reviendrais vers vous pour vous informer de ce que j'ai pu trouver.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
05/02/2018 à 10h46
05/02/2018 à 10h46
Ah oui j'ai zappé que c'était dans une autre pièce cette prise, oui donc je suppose que les mauvaises connections doivent ce situé dans le tableau électrique.
Repéré les fils de la lampe salle de bain et ceux de la prise de la chambre et remettre de l'ordre dans tous ça...en espérant que cela ne passe pas par une boite de dérivation.
Si difficulté mettre des photos pour vous aidez.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
05/02/2018 à 11h55
05/02/2018 à 11h55
Toujours pas très clair...
On comprend de cette dernière phrase que lorsque vous branchez quoi que ce soit dans la prise de la chambre, cela allume la lumière de la salle de bain, c'est bien ça ?
Dans un autre message, on pouvait comprendre que la prise de la chambre n'était alimentée que si la lumière de la salle de bain était allumée.
Autant le second cas est simple à comprendre, autant le premier l'est moins...
Par Rheida
avatar - Rheida
Message(s) : 19
27/02/2018 à 10h42
27/02/2018 à 10h42
Ça y est! l’électricien est passé et a arrangé le problème.
Il avait fait un mauvais branchement dans une boite...
Merci encore à tous
J'ai un nouveau souci que je vais exposer sur un nouveau sujet...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
27/02/2018 à 11h01
27/02/2018 à 11h01
Dommage, je crois que l'on ne saura pas quel était vraiment le problème...
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 46
