brasseur d’air plafond avec variateur et lumière
Par gkrtt
avatar - gkrtt
19/03/2018 à 12h56
19/03/2018 à 12h56
j’ai 1 pb pour installer un brasseur d’air avec lumière et variateur 3 vitesses sur le brasseur d'air il y a 2 fils Lumiere 1 noir, 1 rouge 2 fils moteur 1 bleu, 1 marron sur le boitier "lumiere" et 4 vitesses sur l'interrupteur 1 bleu et 2 noirs sur le meme plot pour moi bleu et noir phase et neutre jusque là ça va aprés 1 boitier bleu le variateur de vitesses 1 noir rentre et 1 marron clair + 1 marron foncé sortent +1 gris sort les 2 marrons rentrent dans 1 boitier noir + le gris aussi mais 1 deuxieme gris ressort aussi "à l'air libre" voilà je n'arrive pas à trouver les branchements merci d'avance pour votre aide j'espere que mes explications sont comprehensibles
gkrtt
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
19/03/2018 à 21h25
19/03/2018 à 21h25
Une photo ou deux ce serait bien. Si vous avez un schéma avec la notice ce serait mieux.
Par gkrtt
avatar - gkrtt
20/03/2018 à 00h12
20/03/2018 à 00h12
je joints des photos + explicatives merci
gkrtt
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
20/03/2018 à 00h49
20/03/2018 à 00h49
Sur le variateur,
Fil noir = entré de la phase (à la fois pour la lumière et pour la partie variateur
Fil bleu (sur le petit interrupteur) = phase de la lumière (qui s’allume donc sur commande du petit interrupteur)
Fil gris = sortie de la Phase (à brancher sur la phase du ventilo). Suivant la position bouton du variateur, le courant sera plus ou moins fort et fera changer la vitesse.
Sur l'interrupteur on ne travail qu'avec la phase. Le petit bleu ne peut pas être un Neutre. Le neutre est branché en permanence à la lumière et ventilo au plafond.
Je regarde vos explications couleur sur la lumière et le moteur : le bleu = neutre et marron à connecter avec le gris pour le moteur.
Pour la lumière, 1 noir et 1 rouge ? Y a-t-il 2 lampes que l'on peut allumer séparément ? Si possible une photo ce sera plus claire. ça ressemble à un double allumage ?
Par gkrtt
avatar - gkrtt
20/03/2018 à 23h16
20/03/2018 à 23h16
merci bcp pour ces explications simples et claires je vais le brancher en suivant vos indications amicalement
gkrtt
Message(s) : 19542
21/03/2018 à 16h32
21/03/2018 à 16h32
sur la photo je ne vois que trois fils à brancher: un bleu / un noir et un gris
le fil bleu qui est branché sur l'inter se branche sur le fil rouge de l'éclairage
le fil marron de l'éclairage sur le neutre de l'installation + le fil bleu du moteur
le fil noir qui est branché sur l'inter se branche sur la phase de l'installation
le fil gris du variateur se branche sur le fil marron du moteur
Par gkrtt
avatar - gkrtt
06/06/2018 à 07h54
06/06/2018 à 07h54
merci tout est branché et cela fonctionne très bien
gkrtt
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 38
