bruit et volet qui bouge - page 2
Par harvester
avatar - harvester
Message(s) : 40
27/12/2012 à 12h50
27/12/2012 à 12h50
bonjour a tous
je vous expose mon souci quand je branche un appareil dans une de mes prise électriques le moteur du volet roulant bouge tous seul en faisant un grrrr ce problème ce manifeste juste au branchement dans la prise.
une petite idée ?
27/12/2012 à 18h28
27/12/2012 à 18h28
Pour localiser le raccordement du volet il serait bien de repérer le disjoncteur ou coupe-circuit qui interrompt l'alimentation du volet. Tu auras donc en même temps repérer l'ensemble des prises concernées pas ce circuit.
Et a l'ouverture de la (ou des ) prise la plus proche du volet roulant tu devrais trouver le point de raccordement.
A moins que le circuit volet roulant soit dédié !!! mais j'en doute..
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/12/2012 à 18h37
27/12/2012 à 18h37
petiotes questions en passant.
Les volets ont ils bien fonctionné avant ?
As tu modifié récemment ton installation électrique ?
Qui a branché ces volets si professionnel, garantie ?
Avez vous une possibilité de faire des photos ?
Merci et bisous à tous .
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Par harvester
avatar - harvester
Message(s) : 40
27/12/2012 à 18h41
27/12/2012 à 18h41
j'ai ouvert mon tableau j'ai bien un disjoncteur nommée VR qui coupe les volets roulant
Par harvester
avatar - harvester
Message(s) : 40
27/12/2012 à 18h43
27/12/2012 à 18h43
je suis en location le logement date de 2009 je suis arriver en 2011 ce problème était déjà présent a mon arriver et je n'ai rien modifié .
27/12/2012 à 19h20
27/12/2012 à 19h20
Et ce phénomène se produit sur un seul volet ou il y en a plusieurs et c'est pareil sur tous ?
Par harvester
avatar - harvester
Message(s) : 40
27/12/2012 à 20h43
27/12/2012 à 20h43
il y a plusieurs volets mais ce phenomene ne ce passe que sur un volet
27/12/2012 à 21h00
27/12/2012 à 21h00
Re
Si tu as vérifié toutes les connexions afférentes à ce volet sur l'ensemble du circuit qui l'alimente... Je suis désolé mais je n'ai pas d'autres suggestions à te faire...
28/12/2012 à 15h18
28/12/2012 à 15h18
Ta commande de volet, c'est du filaire ou du sans fil ?
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
28/12/2012 à 16h21
28/12/2012 à 16h21
oui je me permets d'ajouter as tu une centralisation par courant porteur ?
28/12/2012 à 16h21
28/12/2012 à 16h21
desinscrit a écrit :
Re
Je plussoie vigoureusement ! j'en suis toujours à mon idée très mauvais câblage de ce volet. D'après les dires de harvester il semble bien que ce volet soit sous alimenté quand il branche un appareil sur une prise donc en série.
Mais 2 questions,
1- les appareils branchés sur les prises fonctionnent ils correctement
2-le volet fonctionne t'il correctement en général.
autre suggestion
mettre le volet soit en position haute ou basse à l'arrêt automatique et avec la commande à zéro (aucune position en service ) et voir ce qui se passe.
Visiteurs non identifiés : 26
