Câblage câble téléphonique sur prise rj45
Par gorillaz
avatar - gorillaz
Message(s) : 42
04/07/2013 à 13h23
04/07/2013 à 13h23
Je mets en place une installation telecom/informatique propre.
J'arrive au câblage de mes prises téléphone avec du câble téléphonique rj11 4 fils. Après moultes recherches je ne trouve pas un schéma qui correspond (ou je comprends rien...)
Mon câble est un câble rj11 dont une des broches a été coupée pour être connecté à une prise rj45 cat6 Legrand Mosaic. J'ai connecté les 2 fils du milieu du câble (couleur vert et rouge) sur les bornes 4 et 5 de la prise (couleur bleue et blanc/bleu) mais rien ne se passe...
Quel schéma adopter? Est-ce nécessaire de connecter tous les fils? Sur quelles bornes?
Merci de votre aide.
(la photo montre la prise vide, le câble et une prise déjà connectée en rj 45 pour la télé)
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
04/07/2013 à 14h18
04/07/2013 à 14h18
pour le téléphone, on utilise effectivement qu'une paire sur les 4. La paire en question est celle du milieu qui de fait correspond à la paire blanc-bleu / bleu ou 4 / 5 sur les câblages de type A ou B. Ceci dit, mieux vaut câbler la prise correctement ( idéalement en B ) avec les 4 paires.
Dans le câbles téléphoniques plats reliés aux fiches RJ11, cela correspond généralement aux fils rouges et verts, et dans les arrivées téléphoniques classiques, cela correspond à la paire blanc / gris.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
04/07/2013 à 14h23
04/07/2013 à 14h23
j'ai fait il y a quelques temps un récapitulatif pour avoir les correspondances sur les différents types de câbles. Ca donne ça :
(*) valable que pour le câble réseau ...
Par gorillaz
avatar - gorillaz
Message(s) : 42
04/07/2013 à 23h38
04/07/2013 à 23h38
J'avais le bon schéma mais la prise autodénudante était pas au top, le contact ne se faisait pas.
Merci de ton aide!
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
05/07/2013 à 08h01
05/07/2013 à 08h01
Hello,
content que tu aies pu résoudre ton souci Sourire Bonne chance pour la suite !
Visiteurs non identifiés : 325
